Bosch WAE28490NL/04 aardlek eruit
Bij het gebruik van deze machine klapte de aardlek eruit, dat ging gepaart met een flinke brandlucht erbij.
De motor stinkt ook branderig.
ik heb de koolborstels vervangen, die waren op.
Ik heb de motor vanbinnen helemaal schoongemaakt, ziet er vrij zwart uit het draaiende deel, maar hoort misschien wel zo.
maar de aardlek klapt er nog steeds uit.
met de stekker van de motor los, klapt de aardlek er niet uit.
Is de motor kapot?
Dan is het antwoord duidelijk! voor de zekerheid de motor even( laten) doormeten! :idea: Suc6 p.s koolborstels weer goedgemonteerd?lamellen nog goed?waar de koolborstels over heen lopen.
Je bedoelt dat de motor stuk is?
Koolborstels kan ik toch weinig fout aan monteren???
de schuine kant loopt mooi met de motor mee.
lamellen goed ???
kan ik niet beoordelen, ze waren donker van kleur, met midden erover een blank spoortje. de koperdraad keek ook door de koolbostels heen, die hebben het blanke spoortje gemaakt denk ik.
Hoe kan ik hem zelf doormeten?
Als ik het van hier uit moet zeggen dan is de motor stuk, dat is gekomen door de oude koolborstels die hebben over die lamellen gelopen en sluiting gemaakt! Door meten met een multimeter! kan
Heb je nog een goedkoop adresje voor een andere motor?
typenr op motor is 151.60028.01
ik zie hem voor 157 euro bij gigaparts.
is een machine van 7 jaar dat nog wel waard.
is niet mijn eigen, maar van een kennis.
Wij mogen geen adressen uit wisselen! laat de motor even doormeten,en 7jaar voor een machine ? Tja veel gewassen of niet kan ik U zo geen antwoord op geven Sorry!
SammySnbr
