Bosch vries-koelkast slaat niet af
Hoi, het betreft hier een Bosch met volgend typeplaat;ENR KGV-3103/01 EN28187
7506/30248
probleem: vriestemperatuur in koelgedeelte en -30 in vriesgedeelte
thermostaat vervangen door een universeel type van danfos(nr 4),maar toestel slaat niet af. de voeler van de universele is veel langer dan de originele waardoor deze niet in het oorspronkelijke buisjekan worden geschoven en dus opgerold in het koelgedeelte hangt.
kan dit de oorzaak zijn?
alvast bedankt
Nee het cappilair hoeft niet afgerold te zijn, ik denk dat je de verkeerde contacten hebt aangesloten.
Je hebt hem op de NO contacten zitten en hij moet op NC.
@ headhunter.
Bedankt voor de reactie.
zal nog maar eens de andere combinatie gebruiken,weet u soms ook waar de derde draad kan voor zijn?er zit geen controlelamp op het toestel,en ook geen aut. ontdooing.maar weet dus niet waarvoor een derde draad kan dienen...
alvast bedankt
Voelt u even of de acher binnenwand wat bol staat en u deze kunt indrukken, in dat geval heeft u gaslekkage en is de kast helaas na 12 jaar overleden.
Een koelkast die te KOUD wordt zou gaslekkage hebben? Dat lijkt me sterk.
Ik denk eerder dat het verkeerde type thermostaat is gemonteerd, of inderdaad verkeerd gemonteerd is.
Groetjes Ronald.
Het is best mogelijk lekkage maar het is ook mogelijk dat de keerklep die schakeld tussen koel en vriesvak niet werkt zodat hij alleen blijft vriezen en niet koeld.
Een universele thermostaat zou ik niet gebruiken hooguit een alternatieve
(nagemaakte van de zg paralel import)
Ik heb slechte ervaringen met die danfoss imitatiethermostaten, ook in een Bosch koelkast.
Na vervanging thermostaat bleef de koelkast maar vriezen. Handmatig uit zetten en weer aanzetten, ging het weer even goed en daarna weer mis.
Zou een originele thermostaat nemen.
SirOJ76!
