Bosch vaatwasser weigert programma te beginnen
Beste mensen,
Ik heb een oude Bosch vaatwasser.
E-nr: SGS3302/17
FD: 8002 380240
Hij heeft een half jaar stilgestaan en is daarna verhuisd van vier hoog naar twee hoog.
Het euvel is dat, zodra er water in is gepompt en het programma moet gaan beginnen, er niets meer gebeurt. Je hoort dan nog wel een elektrische zoem/brom.
Ik heb begrepen dat het waarschijnlijk twee dingen zouden kunnen zijn:
- of er is iets mis gegaan in de 'bedrading' en dan zou ik het deurpaneel los moeten schroeven
- of deze machine heeft een tweede pomp die ervoor zorgt dat het water binnen in de machine verder wordt gepompt (die dan de sproeiers aanstuurt neem ik aan)
Mijn vraag is kan iemand me hiermee op weg helpen of is er iemand die weet of dit type inderdaad een tweede pomp heeft? Ik kom er zelf (met de gebruiksaanwijzing gedownload van de Bosch site) niet uit.
Dan zou ik hem namelijk eerst op z'n kant kunnen leggen en van de onderkant kijken of de schoepen van de eventuele tweede pomp geoxideerd zijn en met een zetje weer op gang kunnen komen.
Hmm, ik hoop dat iemand met deze uitgebreide beschrijving uit de voeten kan...
Groeten!
Arthur
Los wat huishoudsoda op in heet water en gooi dat in de machine, laat dit een nacht intrekken, eventueel een keer herhalen.
Doordat de machine een tijd stil heeft gestaan en daarna met water gevuld wordt komen vuilresten los en gaan dan storingen geven.
