Bosch vaatwasser (type SHV33A03/42) : aquastop defect?
Hadden verstopping in afvoer gootsteen. Loodgieter is geweest, heeft probleem opgelost door afvoer met soort boor (?) schoon te maken, kwam flink vuil uit. Ook heeft loodgieter het opgehoopte water in de vaatwasser (stond tot aan rand, liep er al uit) weggezogen met een water'stofzuiger'.
Vanavond wilden wij de vaatwasser aanzetten, maar deze lijkt nu het water niet toe te kunnen voeren. Denken zelf aan de aquastop die defect is of erop geschoten is omdat er met kracht water uit de vaatwasser is gezogen?
Vaatwasser maakt flink brommend geluid. Haalt geen water binnen, op geen enkel programma.
Graag jullie idee omtrent bovenstaande.
B.v.d.
Vermoedelijk is er water op de bodemplaat van de machine terechtgekomen en heeft de aquabeveiliging in werking gesteld.
Demonteer het keukenfront en de metalen plint van de machine.
Aan de linkerkant, in de witte bak, bevindt zich de vlotter van de beveiliging.
Verwijder het water in deze bak en start de machine opnieuw.
Hoi Henny,
Bedankt voor je snelle antwoord. Hebben idd een wit doorzichtig bakje aan de voorzijde gevonden, daar zit een laagje water in.
Hoe kunnen we dit bakje voorzichtig openkrijgen zonder iets te beschadigen? Kunnen dat helaas niet ontdekken....
Gr
Henny,
Hadden even niet door wat je bedoelde, inmiddels wel. Hebben bak met vlotter gevonden, water weggehaald en de vaatwasser doet het weer !
Thanks voor je hulp.
Groet, Mario
Met de witte bak bedoel ik de (niet doorzichtige) bak onder de machine, waar de zwarte pootjes uitkomen.
Om in deze bak te komen zul je de metalen plint aan de onderzijde los moeten nemen. (twee torx schroeven)
Om wat meer ruimte te krijgen, kan je eerst het keukenpaneel demonteren.
