Bosch Vaatwasser SRI 5605 neemt geen water
Onze gootsteen zat verstopt nadat ik dit euvel verholpen heb nam de vaatvasser geen water meer je hoort een schrapend geluid in de machine.
Nu las ik op dit forum dat diverse andere mensen ook dit probleem hebben of hadden.
Waarschijnlijk zit dan onderin de waterbak vol met water begreep ik waardoor de vlotter en aquastop de watertoevoer afsluit, nu is mijn vraag hoe haal ik het water hieruit, de vaatwasser is een 45 cm brede inbouwmachine als ik naar de onderkant kijk lijkt het of dit allemaal van wit kunststof is.
Aan de voorkant onderin zit een grote zwarte draaischroef met daarnaast erop twee pijlen met links en rechts erop.
Mijn vraag is, voordat ik aan de slag ga, hoe haal ik het water onder uit de machine, ik hoop dat iemand dit weet.
Ton
Verwijder eerst het keukenfront en de metalen plint van de machine.
Je kan proberen het water uit de witte kunststof bak op te deppen.
Als dit niet lukt, dan zal je de machine moeten uitbouwen en schuin houden.
Aan de linkerzijde van de bak zit de (piepschuime) vlotter met een
rood staafje, welke de beveiliging inschakelt.
Met de zwarte schroef aan de voorzijde van de bak, kan je de
achterpoot in hoogte verstellen.
