Hallo vraagje mijn electrische waterstop is stuk moet ik nu daar een nieuwe plaatsen of kan ik dit ook oplossen met een gewone waterstop dus niet electronisch? alvast bedankt voor evt reactie"s
Wanneer de waterstop geen deel uitmaakt van de machine kunt u hem vervangen door een ander, zelfde, exemplaar.
Wanneer het inlaatventiel als een soort van blok aan de kraan zit is een waterstop overbodig.
Een elektrische waterstop = inlaatventiel die deel uitmaakt van de machine kan niet door een ander soort vervangen worden.
Wanneer de machine ergens lekt komt het water op de bodemplaat, door een vlotter wordt de beveiliging ingeschakeld, deze schakelt de pomp aan en blokkeert het inlaatventiel.
Controleer de bodemplaat op lekkage voordat u eventueel het ventiel gaat vervangen.
