Bosch vaatwasser SGV46A0 start 2e spoelbeurt niet.
Ik heb een Bosch SGV46A0 en 2 weken geleden pompte de vaatwasser altijd, ook als de deur open stond.
Als ik de vaatwasser schuin naar voren trok liep er water uit en deed hij het weer. Via dit forum diverse tips gevolgd en heb het labyrint, de niveaukamer en diverse slangen goed schoongemaakt met bleek. Na de schoonmaak deed hij het weer perfect. Door vuil in de niveaukamer liep deze over en stond er na 1 spoelbeurt water in de opvangbak. De vlotter kwam hierdoor in werking en ging water wegpompen.
De vaatwasser heeft het precies 1 week goed gedaan. Heb nu het volgende probleem:
De vaatwasser stopt na de eerste koude spoelbeurt bij een groot programma. Het lijkt of de vaatwasser geen nieuw water pakt voor de 2e warme cyclus. De vaatwasser maakt een soort zuigend geluid en ik hoor diverse relais klikken zo af en toe. Een klein spoelprogramma doet hij overigens wel en de vaatwasser wordt dan ook warm.
Hoor graag wat ik nog kan proberen voordat ik een nieuwe ga bestellen.
Alvast bedankt.
Nog een aanvulling op mijn vorige bericht.
Ik las op dit forum dat het zou kunnen helpen door 2 liter water in de machine te gieten als hij klaar is met de 1e spoelbeurt. Als ik dit doe dan loopt de machine door en start hij met de 2e warme spoelbeurt.
Dus mijn conclusie is dat het zeker niet ligt aan de printplaat en of het verwarmingselement.
Het zuigend geluid zal van de afvoerpomp zijn.
Het lijkt er op dat de machine in de aquabeveiliging staat.
Staat er misschien een laagje water onder de piepschuime vlotter?
(linksonder voor in de witte bak)
Beste Henny,
Bedankt voor je antwoord maar als dit zo zou zijn zou de machine het korte programma ook niet doen en dat doet hij wel.
Op de één of andere manier pakt hij geen water voor de 2e warme spoelbeurt.
Met vriendelijke groet.
Henny van Osta
Heb je de machine al eens een reset gegeven?
(twee programmatoetsen tegelijk indrukken)
Als de machine desondanks geen water neemt, controleer dan toch eens of er misschien water onder de vlotter staat.
Dit kan je controleren zonder de machine uit te bouwen.
Beste Henny,
Heb de machine al gereset en het rode staafje bij de niveaukamer drukt niet tegen de microswitch.
Heb na de 1e spoelbeurt het staafje ophoog gedrukt en dan begint er een andere pomp te draaien.
Als de machine in aquabeveiliging staat start de machine überhaupt niet maar dit doet hij wel. Een kort programma loopt hij netjes door.
Gr.
Henny van Osta
Ben vandaag weer verder gegaan met het onderzoek naar waarom mijn vaatwasser geen water pakt voor de 2e spoelbeurt.
1. mijn niveaukamer, labyrint en slangen zijn schoon. De rest heb ik nog niet bekeken.
2. Er staat geen water onderin de machine waardoor hij niet in de aquabeveiliging staat. Het rode staafje kan ik naar boven bewegen en dan start de pomp.
3. Een kort programma doet hij perfect.
4. Een lang programma start hij en bij het aanzetten start de machine met het pakken van water. Na de 1e spoelbeurt stopt de machine. Als ik nu 2 liter water in de machine gooi dan start hij wel met het 2e warme programma.
Vragen die ik o.a. heb zijn :
1. Het labyrint is schoon maar ik kan niet komen bij de smurrie links bovenin. Kan dit van invloed zijn ?
2. Waar zijn de 2 ronde dingen voor onder het labyrint waar de stroomstekkers op zitten ?
3. En natuurlijk de hamvraag, hoe kan het dat de machine de 1e keer in het programma wel water neemt en de 2e keer niet.
Alvast bedankt voor de reactie.
Die ronde dingen zijn ventielen.
Linker is voor het regeneren voor de harspot.
Rechter is een uitstroom ventiel die wel eens problemen geeft en wel eens blijft hangen door roestvorming.
Deze eruit schroeven en kijken of deze schoon is , desnoods de roest eraf krabben.
Als hij goed werkt kan je hem indrukken en veert hij makkelijk terug.
De niveauregelaar kan je eigenlijk alleen goed reinigen door hem te demonteren.
Je mag alleen het zwarte kunststof zien zitten in de regelaar en niets anders echter is vervuiling vaak dezelfde kleur.
De vervuiling in de linkerbovenhoek geeft alleen problemen met afpompen.
Beste S.Oldeerbout,
Bedankt voor de reactie. Inmiddels ben ik nog niet veel opgeschoten.
De ventielen zijn het volgens mij niet. Deze laten water uit het labyrint lopen en vullen het niet.
De aquastop is het volgens mij ook niet. De eerste keer pakt hij namelijk gewoon water. Las wel op diverse sites dat er overdruk kan ontstaan waardoor het inlaatventiel aan de kraan kan blokkeren.
Of ergens in de machine geeft een sensor een waarde door dat er voldoende water in de machine staat waardoor hij geen nieuw water pakt.
Kan de vaat gelukkig nog wel doen maar moet nog steeds +/- 2 liter water in de machine gieten na de 1e spoelbeurt. Heb weinig zin in de afwasborstel.
Hoor graag nog wat ik kan onderzoeken.
Alvast bedankt.
Weer een stapje verder.
Heb toch het inlaatventiel aan de kraan eens losgehaald. Komt genoeg water uit de kraan.
Weer vastgemaakt en nu doet hij het. Heeft denk ik toch iets met overdruk te maken waar ik diverse artikelen over heb gelezen.
Verwacht niet dat hij het blijft doen maar het zou natuurlijk wel mooi zijn.
Gr.
Henny.
