Bosch vaatwasser sgs85e02eu geeft geen warm water
Mijn Bosch vaatwasser SGS85E02EU verwarmt het water niet.
Hij krijgt genoeg water en pompt ook goed af.
Met sodamethode schoongespoeld, maar wellicht werkt dit niet zo goed met koud water.
Waar zit het verwarmingselement zodat ik deze evt kan vervangen?
Ik zou eerst even meten, het element zit rechts onder.
Hiervoor even de bovenkant en de zijkanten er af.
Ook zou ik even kijken of het inlaathuis en toevoer slang schoon zijn.
Deze zitten links onder.
Mvg Vaatwasser
Moet het labyrint helemaal leeglopen? Tot nu toe blijft er water in staan.
Ik heb de rechterkant open.
ik zie het zgn doorstroomelement.
Waar zit dat verwarmingselement en
hoe ziet het verwarmingselement eruit?
