Bosch vaatwasser SGS4620 doet niets
Mijn vaatwasser Bosch SGS4620EU/04 is er plotseling mee gestopt. Na de laatste afwasbeurt bleef er water onder de zeef staan. Bij indrukken startknop verschijnt het cijfer 1. Verder gebeurt er helemaal niets: neemt geen water (kraan is open), pompt niet, bromt niet (wel stroom).
Ik heb al wat rondgekeken op deze site en het volgende gedaan: linkerzijplaat losgeschroefd. Middelste geribbelde slang onderin is wat vies. Soda in de machine, heet water erbij, weken. Machine aangezet: idem als boven. Ik weet niet hoe ik de slangen los moet maken om ze te reinigen. Kon de plint onder de deur niet loskrijgen - hoe moet dat zonder iets te beschadigen?
Zeef, schoepenradje onder de zeef, sproeiarmen zijn allemaal schoon.
Ik heb de vulslang losgemaakt. zie niets bijzonders aan de aquastop, maar weet ook niet wat ik zou moeten zien! Kan deze geblokkeerd zijn en zo, ja hoe hef je dan die blokkade weer op?
Verder kan ik de programmaknoppen niet meer indrukken. Bleef al langer op het programma van 65 graden staan. Ik vermoed dat hier iets vervangen moet worden. Kan ik dat zelf of moet ik dat perse laten doen? In het eerste geval: hoe doe ik dat? In het tweede geval : kunt u mij een prijsindicatie geven, zodat ik weet waar ik op moet rekenen?
Een heleboel vragen. Graag advies. Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,
Mieke
Om het programma weer te kunnen kiezen dient het frontje van de electronic te worden vervangen, frontje kost ongeveer 40 euro.
Om de machine en de slangen te reinigen moet de zijwand eraf en de voor onderplint, pas dan kunnen we bij de slang van de regelaar naar de kuip.
Misschien toch maar beter om een monteur te laten komen, er moet toch wel het eea gebeuren.
Prijsindicatie is zo niet te geven, afhankelijk van de mate van vervuiling.
