Bosch vaatwasser SGS 4642 EU / 17
Hallo Allen,
Sinds enige kort tijd doet mijn vaatwasser het niet meer. Het gaat hierbij om een Bosch SGS 4642 EU / 17.
De kenmerken wat er precies niet werkt lijkt erg veel op https://www.klusidee.nl/Forum/topic/bosch-sunshine-electronic-watertoevoer.41489/
Het lijkt er namelijk op alsof hij geen water wil geven tijdens het programma. Je hoort hem een zuigend geluid maken als ik de vaatwasser opentrek tijdens het programma. Ik heb even gechecked of de watertoevoer misschien kapot was. Maar dit was niet het geval
Daarnaast heb ik een ronde dop geopend "links onder" in de vaatwasser. Deze zal het helemaal vol met water en zat ook behoorlijk wat druk op. Ik heb dus zoals beschreven de vaatwasser op zijn kant gezet zodat het meeste water eruit kon lopen. Dat liep vervolgens in de "witte bak". Die vervolgens weer is leeg gepompt. (op een klein laagje water na) d.m.v. van het programma.
Nu dacht ik vervolgens mijn vaatwasser een reset te geven.
En vervolgens geef hij gewoon keurig water en gaat hij in het reset programma ook gewoon spoelen..
Nu is natuurlijk een beetje de vraag.
Wat is er mis met de vaatwasser?
Hoort er een klein laagje water in het witte reservoir te staan?
Waar vind ik de vlotter? Heb wel 1 torx schroef los gemaakt en daar zat ik een klein "wieltje". Maar dat is denk ik voor het wegpompen?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Groet,
Jules
Waarschijnlijk is er ergens een lek, er komt water op de bodemplaat en de afvoerpomp blijft lopen.
Doordat u de machine op de kant heeft gehad is het water op de bodemplaat weggelopen, gaat hij opnieuw alleen maar pompen dan weet u zeker dat er een lek is.
U kunt op de bodemplaat kijken door de plint of een zijpaneel van de machine te verwijderen.
De ronde dop is van de ontharder, die hoort vol water te zitten.
In de witte bak blijft altijd een beetje water staan, dat hoort zo, het wieltje onderin is van de omwalspomp, die zorgt voor het rondpompen van het water naar de sproeiarmen.
Heb hem net even opengehad om te kijken of de vlotter het nog goed deed. Deze doet het volgens mij prima. Ik heb onderin de bak eigenlijk geen water gezien. en al helemaal geen water op de grond. Waar gaat het water heen als er lek is? Dat moet in het reservoir terecht komen met de dop waar "zout" op staat?
Het Reset menu geeft nog steeds gewoon water en het wordt ook wordt. Het gewone programma geeft zo'n raar zuig geluid als hij water wilt hebben volgens mij.
Lijkt het er nog op dat het een lek is? of toch iets anders?
