Bosch vaatwasser SGS 4642 EU / 17 FD 8101 pompt niet af
Onze vaatwasser heeft een jaar stil gestaan en daarna ongeveer een week of 4 goed gedraaid.
Sinds een paar dagen pompt hij niet meer af. Wij hebben het schoepje al gecontroleerd en deze draait vrij.
Is de soda methode een goed alternatief?
Jos
De soda methode moet ik even uitstellen vanwege de sneeuw: de super is momenteel onbereikbaar. De linkerzijwand wil ik vast demonteren om te kijken hoe het labyrint er uit ziet.
Ik heb de twee schroefjes aan de voorkant los.
Hoe ga ik nu verder?
Jos
Hoi Jos,
Als jouw vaatwasser een beetje op de mijne lijkt, krijg je hem als volgt open:
Geef een mep tegen het bovenblad zodat het naar achter schuift, en haal het eraf. De twee schroefjes aan de voorkant heb je al los. Nu kan je voorzichtig de zijwand lostrekken vanaf de voorkant. Er zitten verder geen schroefjes of haakjes oid meer. Alleen aan de achterkant zitten nog twee kleine "bultjes", maar daar heb je geen last van.
Succes!
Marjolein
Hallo Marjolein,
Ik heb dit geprobeerd tot het punt van bijna grof geweld. Bij mij werkt het niet. Het lijkt erop dat er aan de achterkant een soort klemmen zitten (grijs). Deze kun je naar boven bewegen. Misschien dat die ermee te maken hebben? Ik ben het zoverre wel met je eens dat het verwijderen van het bovenblad de manier moet zijn om het paneel aan de linkerkant te demonteren.
Mijn vaatwasser is een Bosch Sunshine Electronic met Aquasensor. Dit is de lekenvertaling van het E-nummer. Komt dat je bekend voor?
Heeft iemand anders een advies hoe ik het linker zijpaneel kan demonteren?
In elk geval bedankt!
Jos
De bovenplaat + zijpaneel zijn er af.
In de achterste lus naar beneden toe zit een witte prop.
Dit is het deel waar de drie slangen in zitten, en hij draait nu met soda.
Jos
Het lijkt erop dat er in het aller linkst bovenste deel witte troep zit (vet) en ook wat zwart.
Moet dat er uit en krijg ik het eruit?
Jos
Co, ik heb dit deksel er al af gehad. Staat ook in mijn instructieboekje.
Het schoepje draait vrij rond en ik kan geen ongerechtigheden vinden. Ook heb ik hem even laten pompen met het dekseltje eraf om eventuele ongerechtigheden "los te draaien" zoals ik elders op het forum had gezien.
Ik zie de rommel langzaam oplossen in het labyrint. Het zwarte vlottertje is nog niet helemaal vrij en ik zie het water ook nog niet voorbij deze vlotter komen. Ik neem aan dat dat nodig is om de machine leeg te pompen.
Het ziet er daarboven dankzij de sodakuur al tien keer beter uit. Ik ga maar even net zolang door met de soda tot alle ongerechtigheid is verdwenen.
Hoe ver moet dat vlottertje kunnen bewegen om goed af te kunnen pompen?
Jos
Co het vaatwaswonder heeft het weer gedaan!
Co (én Marjolein) ontzettend bedankt! Mijn vaatwasser pompt weer af dankzij de sodakuur van dit forum.
Mijn trouwe Bosch krijgt voortaan regelmatig een sodakuurtje. En dames: Hij ziet er van binnen in de kuip weer spic en span uit na zo'n kuurtje.
Co je bent een echte lifesaver. Ongelooflijk bedankt!
Een warme groet van mij en mijn vrouw!
Jos
Inmiddels een (vaat)wasje gedraaid en de vaat is weer schoon. Machine zit weer in elkaar en een paar dankbare forum bezoekers erbij.
Nogmaals iedereen bedankt,
Over en sluiten!
Jos
Hé Co: de vaatwasser doet het nog steeds als een zonnetje!Fijn dat de vaatwasser het weer goed doet..
Ik zie dat je de weg op het forum ook op ander gebied goed weet te vinden.
Én uhh... nog bedankt voor de vaatwasser! Ik heb de sodakuur in mijn hele omgeving doorgegeven. De meeste reacties die ik terugkrijg is dat ze zeggen dat de vaat veel schoner is!
Jos
