Goedendag,
Bij mijn Bosch SGS4302 stop de pomp niet met draaien.
Wat ik allemaal gedaan heb:
1. Reset vaatwasser (gaat naar 0 indicatie), pomp blijft draaien
2. Schakel module open gesloopt, en verbrande soldeer punt bij relais gevonden. Relais vervangen, en met draadje verbonden (relais is toch voor verwarmings element). pomp blijft draaien.
3. Aan de linkerkant van de machine de vlotter gecontroleerd. Loopt vrij, is in de onderste positie en schakelen heeft geen effect op pomp. Blijft draaien.
4. Bij aanzetten machine en keuze programma gaat de machine water innemen, maar gaat nooit verder, want de pomp pompt alles weg.
Hoe wordt de pomp aangestuurd? Ik zie 3 relais. Eentje is voor de verwarmins element. En die andere twee (kleintjes)? Ik heb ze ook voor de zekerheid vervangen. Kosten bijna niets.
Wat vergeet ik hier, en hoe moet / kan ik dit oplossen. Een elektrische schema zou handig zijn.
Bedankt.
Haik
Bedankt.
Haik
