Hans32
M'n Bosch SGS46A72/42 FD8309 pakt geen water meer.
Reeds sodamethode toegepast, reeds labirinth vervangen, reeds ribbelslang tussen filterhuis en niveaukamer gereinigd (was brandschoon) en reeds de orginele niveaukamer met de twee schakelaars erop vervangen (bovenste met 3 stekkertjes).
Kan het de aquastop zijn in de slang?
Het is begonnen doordat de kraan dicht stond en de vaatwasser de hele nacht geprobeerd heeft water te pakken, kan dat?
Tevens heb ik zo'n 3 jaar geleden bij aanschaf wel zout in het zoutvat gedaan maar hem electronisch ingesteld op 0 vanwege het zachte water hier, het zout had ik er al ingedaan voordat ik hem instelde, kan dit kwaad.
Wat is eigenlijk de preciese volgorde afpompen, water pakken...
Wat kan er allemaal voor zorgen dat een vaatwasser geen water pakt,
kan de onthardingsinstallatie daar iets mee te maken hebben.
Bestaan er boeken voor witgoedmonteurs waar technisch omschreven staat over werking en testen van diverse onderdelen in witgoed?
Zou graag in het bezit komen van dat soort documentatie.
Bij voorbaat dank voor alle hulp.
