Bosch vaatwasser na afloop blijft er water staan!
Type Bosch Speed star Silence SGS45 N12 FD.8910
Na afloop van het programma
blijft er water in het apparaat
staan.
volgende heb ik nagekeken:
-de afvoerslang is niet verstopt, of geknikt.
De zeven gecontroleerd en het klepje voor de afvoerpomp verwijderd, motortje kan ik gewoon ronddraaien, ook geen sporen van vuil te vinden.
Uiteraard heb ik hem ook gereset, ook dan blijft het laatste beetje afvoerwater gewoon staan.
Ik denk zelf niet dat de pomp kapot is, want de vaat is gewoon schoon, en voert dus ook water af!
Wie heeft er voor mij nog een tip?
mt vr. gr. Dirk
Staat het resterende water boven de zeef binnen in de machine ?
Controleer of de afvoerpomp speling op de as heeft, de pomp kan vast slaan bij het verpompen van heet water als er speling in zit.
Hoi Jan sorry voor de late reactie, maar het ging weer een paar dagen goed. Ik dacht eerst dat het aan het wasprogramma lag programma van 55-60 graden gaf namelijk geen probleem, en het snelprogramma 45 graden wel. Helaas was dat van korte duur, want nu is het ook bij de andere programma's. Dus ik denk dat dit puur toeval is geweest. Ik heb de onderzijde losgemaakt, pomp vertoont geen speling ziet er allemaal goed uit. Ook het labyrint is schoon, machine is van nov.2009.
Heb je voor mij misschien nog een tip? Of moet ik nu echt gaan denken aan een monteur?? groet Dirk
Haal de afvoerslang los van de aansluiting in je gootsteen.
Doe de slang in een emmer en kijk hoe het water hier uitkomt.
Dit moet met een flinke straal uit de slang komen.
Beste S.oldeerbout
zo juist je advies opgevolgd. Ik moet dit doen tijdens een reset. In het begin komt het water niet snel, bij de 2de reset loopt het water er flink hard uit. Hij blijft dan ook pompen tot al het water weg is, dat is dus niet bij de eerste reset.!!!!
Ja dat heb ik vanmiddag gecontroleerd, links boven zit wel wat aanslag maar niet echt de moeite waard. Ik heb hier inmiddels met mijn vorige vaatwasmachine ervaring mee op gedaan. En toen regelmatig de soda truc uitgevoerd.
Kan zijn dat het terugslagklepje los is gekomen en dit je probleem veroorzaakt zo niet dan houd je alleen nog je afvoerpomp over.
vaatwasser+onderdelen/pomp/Bosch/terugslagklep/30565010/
Beste S.oldeerbout
ik ben druk aan het zoeken naar het terugslagklepje.
Ook de site van Bosch bied geen uitkomst, kan jij mij misschien dmv een plattegrondje laten zien waar ik dit onderdeel kan vinden?
Klepje loshalen boven afvoerpomp door 1 torx20 schroef los te halen. dan zie je (als je heel goed kijkt ) onder dat klepje een rubber dun stripje zitten.
Deze omhoog eruit trekken. daar zit (als het goed is) een rond rubbertje onder vast aan die de slang afsluit tegen het teruglopen van water.
zit dus direct in het gat na het schoepje van de afvoerpomp.
Opgelost!!!!!! Yes het is me gelukt Oorzaak een half plastic clipje van een broodzak in de afvoerslang, dit was de boosdoender :x En het vervelende was dat dit stukje plastic funcitoneerde als een klepje, dus zo deed de vaatwasser het goed en na een aantal wasbeurten was het weer fout!! Zodra dit stukje plastic scheef ging zitten kon de pomp het water niet voldoende afvoeren.. Vraag niet aan mij hoe dit heeft kunnen gebeuren door de zeef en de pomp??? Maar goed wij kunnen weer gebruik maken van de machine. Nu bedankt voor alle reacties. Zeker S.oldeerbout bedankt voor de bruikbare tips, dat mag best een keer gezegd worden :lol: Groet Dirk
Bedankt voor het terug melden, dat het opgelost is.
Dan kunnen we dit topic nu afsluiten.
