Bosch vaatwasser lekt langs zoutreservoir
Mijn Bosch vaatwasser, type SBV65M10EU/14 geeft een storing E15. Deze ontstaat doordat water in de onderbak staat. Ik heb een mogelijk lek opgespoord en dit gevonden. Het blijkt dat water uit de kuip langs het zoutreservoir lekt. Nu wil ik het zoutreservoir losmaken om schoon te maken en eventueel een rubberen ring oid te vervangen. Weet iemand hoe ik het zoutreservoir kan losmaken?
Alvast bedankt voor de genomen moeite.
Joep
Maar al te vaak zit er een gaatje in de kuip rondom de dop in het rvs door het morse van zout.
Ook rondom de zeef blijven soms zoutkorrels hangen.
Als u altijd los zout gebruikt heeft is dat vrij aannemelijk.
Stekker eruit en pak een sterke zaklamp en leg deze onderin op de bodem bij de zoutpot.
Haal ook de zeef eruit.
Doe zoveel mogelijk licht uit een kijk in de kuip of je ergens licht zie.
Nu hopen dat u geen sterretje in de donkere hemel ziet.
Dank voor je reactie S.
Op deze wijze heb ik inmiddels geconstateerd dat er een lek zit in de buurt van het zoutreservoir, waarschijnlijk onder de ring bij de vulopening.
De vraag is nu: hoe kan ik het zoutreservoir demonteren om vervolgens het lek te kunnen repareren?
Daar is een speciaal tooltje voor HILFSWERKZEUG of ook genaamd
Auxiliary tool
for threaded ring salt container, cover cap vent slot,
342189
Die kuststof 13 kantige moer moet je eraf draaien.
Weet dat hij ook kan lekken daar waar het labyrint de kuip in gaat (de opening aan de linker kant)
Beste S.oldeerbout, mag ik nogmaals een beroep op je doen?
Ik heb inmiddels zelf een 13-kantig tooltje gemaakt en daarmee de ring losgedraaid. het rvs ziet er goed uit, geen tekenen van schade.
Het lijkt voor de hand te liggen om de afdichting, die zich tussen het zoutreservoir en dr rvs kuip bevindt, te vervangen. Er zit echter weinig ruimte tussen de kunststof zoutreservoir en de kuip. Moet ik dan het zoutreservoir verwijderen, en zo ja hoe? of is er een andere methode om de afdichtring te vervangen?
Lijkt me dat dan de onderbak verwijderd moet worden om daar bij te komen.
Ik denk eerlijk gezegd toch dat hij lekt door de luchtopening van het labyrint aan de zijkant zie de opening in de kuip linksonder.
Het water loopt dan via de buitenkuip naar beneden daar waar de zoutpot zit.
Dag S.
Dank voor de reactie.
Nadat ik opnieuw je suggesties nog eens ben nagelopen, heb ik een mogelijk lek ontdekt naast de 13-kantige ring die inmiddels verwijderd was. Ik heb dit gaatje gerepareerd en voorlopig lijkt de lekkage geschiedenis. In de komende tijd zal ik natuurlijk waakzaam blijven, maar het lijkt dat ik me de pittige reparatienota van de firma Bosch gheb kunnen besparen mede dankzij jouw hulp.
Hartelijk dank daarvoor!
Joep
Mag ik deze even uit zn rustplaats trekken?
ik heb een smv98m0086 met de zelfde verschijnselen.
Ik heb de modificatie met siliconenring al gedaan. En ik zie daar geen vocht ontstaan tijdens draaien.
het duurt ook enige tijd , meer dan een paar wasbeurten, voordat de switch e15 geeft.
de lekkage lijkt uit de hoek van de zoutbak te komen.
kan geen gaatjes ontdekken. Ring 13 kant nog niet los.
Links zit een klein grijs dopje die vermoedelijk die luchtopening is.
graag enig advies.
