Bosch vaatwasser komt stoterig op gang
Ik heb een inbouw Bosch vaatwasser, type SGV49A03.
Direct na het aanzetten begint hij volgens mij altijd met afpompen, daarna is het een tijdje stil (soms wel 10-tallen seconden) en daarna wil hij volgens mij water innemen, maar hier 'hikt' hij soms wel 5 keer, voordat hij echter water inneemt.
Volgens mij heb ik een soortgelijk probleem al eens eerder gehad, en waren en toen bepaalde slagen vervuild.
Wat kan ik hier het beste (en eenvoudigste) aan doen? Later wassen met soda in het afwasmiddelbakje, of soda onderin gooien en dan met kokend water eroverheen?
Demonteren doe ik liever niet, maar als het moet dan moet het. Ik heb al zaken over labyrint schoonmaken gelezen, maar weet niet eens wat een labyrint is....
Alle tips zijn welkom.
Probeer eerst de soda methode zoals boven deze rubriek omschreven staat.
Je kan wel, zonder de machine uit te bouwen, de metalen plint
verwijderen en de geribbelde slang demonteren (zit klemmend vast)
en deze goed schoonspoelen.
Als dit niet helpt, dan zal de machine toch uitgebouwd moeten worden.
Vermeldt nog wel even het complete E-nummer van de machine.
Henny,
Bedankt voor je snelle reactie.
Ikga morgen eerst soda kopen.
Waar kan ik trouwens dat E-nummer vinden bij een inbouwapparaat?
Noch aan de boven, noch aan de zijkanten zie ik iets staan. Aan de bovenkant staat alleen 'automatic'.
Het SGV typenummer heb ik van de rekening van de keukenboer moeten halen.
Bas
