Bosch vaatwasser Bosch SGV5603 wordt niet warm.
Goedenavond,
Ik zit met een merkwaardig probleem. Dit inlaatklep van mijn Bosch SGV5603 lekte en heb deze daarom vervangen voor een nieuwe. Door de lekkage stond de onderbak vol met water.
Na de reparatie wordt helaas het water niet meer warm. Ik heb de volgende acties al ondernomen:
- Verwarmingsspiraal doormeten: 25 ohm (lijkt mij prima)
- Druk schakelaar tijdens bedrijf doormeten en ook die werkt en schakelt zodra de pomp op druk komt
- Relais op printplaat doorgemeten: werkt ook
- Spanning op beide zijde van het doorvoer element gemeten (verwarmingspiraal en ook hierop stond 230V)
- NTC sensor staat in koude toestand ook ingeschakeld en werkt dus ook.
Nu ben ik zelf met alle opties op. Mijn conclusie is dat de verwarmingsspiraal onder spanning staat en dus werkt ( ik kan hellaas geen stroom meten en ik ben bang dat de spiraal meer dan 10A trekt waardoor mijn multimeter opgeblazen wordt).
Hebben jullie nog opties of een oplossing die ik zou kunnen proberen?
Groeten, Frans
Het water wordt veelal verwarmt na de eerste koude spoelbeurt het water in het labyrint blijft koud.
Soms blijft onderdeel 166874 afloopventiel hangen doordat er wat roest op het stangetje zit , bij de volgende spoelgang kan er dan te weinig water in de kuip zitten met niet verwarmen als gevolg.
Bedoel je met inlaatklep de aquastop?
Bedankt voor je reactie!
Ik heb net snel eventjes het afloopventiel gedemonteerd en hier zat geen roestvorming aan of andere blokkeringen.
Met inlaatklep bedoel ik het volledige inlaathuis. (wss aquastop maar ook de vlotter en twee microschakelaars)
Als je gewoon spanning meet op het element met een multimeter op beide polen dan is alles goed.
Met een spanningszoeker waarbij het lampje op beide contacten oplicht is er dus geen 230 aanwezig!!
Afvoerslang niet te laag of te diep in de afvoer waardoor het toestel gaat hevelen dan wel leegloopt uit zichzelf.
Te weinig water is geen verwarming.
Water moet iets boven de zoutpotdop staan.
Spanning is inderdaad gemeten met een multimeter. Op beide polen van het verwarmingselement. Ook naar het relais op de printplaat.
Ik had het programma maar weer aangezet en heb net de deur opengetrokken en het water staat er niet helemaal boven maar tegen de onderkant van het deksel (van de zoutbak). Dit lijkt mij voldoende?
Afvoerslang ligt orgineel en naar mijn inzien zeker niet te laag. Hij loopt ook niet leeg.
Ik heb nog een update en ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen.
Het element werkt (losse spanning opgezet tijdens bedrijf en water wordt warm)
Dus het relais wat verder onderzocht en het bleek dat deze niet schakelde tijdens een vol programma ( +/- 60min)
Het relais van de print gedemonteerd en 12 V DC opgezet. --> het relais schakelde en liet stroom door : Relais is dus prima.
Het zit hem dus in de aansturing van het relais. Heeft iemand hier ervaring mee om dit op te lossen of een idee waar het hem in zou kunnen zitten (printplaat verbindingen en overige componenten tonen geen zichtbare defecten).
Beste,
Ook wij hebben een Bosch afwasser, en ook hier heeft water onder in het app gestaan en sindsdien warmt hij ook niet meer zoals het hoord.
Doch als ik zn cyclus na de eerste spoeling onderbreek door de deur te openen/sluiten, begint hij te warmen tot zn 65 graden..dan schakelt hij het relais af wat ook normaal lijkt maar hij laat het water helemaal weer koud worden..en warmt dus niet weer bij..ook niet in de rest van cyclus.
Het lijkt er op dat de NTC enkel werk als deze "koud" is..maar hoe schakelt de print dan de relais uit? of gaat dat niet via deze NTC dan?
En wat is jou uiteindelijke oplossing in deze problamatiek geworden?
Hartelijk dank voor je tips!
Gr 4Kickx
@4kickx
u moet een nieuwe eigen topic maken topic kapen is hier niet toe gestaan.
