Bosch vaatwasser automatiec SGS46B12X/35
Ik heb al een paar keer een vraag gesteld maar op enigerwijze kom het niet over .Dus probeer ik het nogmaals.
de volgende problemen deden zich voor.
programma start gewoon maar schakelde aan het eind niet uit en liet een hoeveelheid water achter.Programma weer aangezet startte niet
filter en het daaronder schoepen ruimte schoongemaakt.
programman weer gestart en het programma liep weer als vanouds
maar het water kwam nu ondanks dat de pomp ook water afvoerde met bakken onderuit de machine ik kan tot op heden niet zien waar.
wie geef mij een goede raad!!! en hoe er gedemonteerd moet worden
Bernard
Vrijstaande vaatwasser
haal de bovendeksel er af
onderste schoppaneeltje er af
dan de zijkanten er af
dan kun je er onder kijken
link zit het labyrint en dergelijke
en aan de rechterkant kun je de pomp en het verwarmingselement zien zitten daar wil de rubber wel eens tussen uit gaan
dan moet er een nieuw element in
Aan de achterkant zitten een paar schroeven waar het deksel mee vast zit, draai die er uit en schuif het deksel iets naar achteren en til hem er af.
Deze deksels zitten alleen middels een vergrendeling vast.
Aan de onderzijde van de deksel zit een verende klip, druk deze
omhoog en de deksel kan naar achteren geschoven worden.
Nadat ik alles heb los gedemonteerd.zijkanten en bovenkant.
programma laten lopen en alles doet het gewoon.
Alleen bij elk programma loopt het water een beetje door(is dat normaal) en het programma slaat niet af omdat er steeds water bij komt. Sluit ik op het eind de water toevoer dan stopt het wel Ik denk dat dat de lekkage heeft veroorzaakt.
wad doe ik er aan.!!! elke sugestie is welkom
Bernard
Het volgende probleem deed zich voor bij het programma AUTO 55/65.
Dat programma begint op de klok 130 als ongeveer op de klok 55 staat gaat het ineens naar 199. Het water is dan koud het programma lijkt ontregeld.
mvg
Bernard
Vaatwasser doet het vogende:
Bij het spoel programma dat loopt verder goed alleen het stopt niet probeerd steeds water af te voeren.
En het auto programma 55/65 dat begint bij 130 loop ook goed tot ongeveer stand 50/35/5 slaat het ineens naar 199.
wie weet het!
mvg
bernard
De machine doet alles wat die moet doen, maar bij het spoelen stop het programma niet en blijft er water lopen.
Bij het automatisch programma dat begint op 130 stopt ook niet en bij de stand van ongeveer 50 slaat het ineens naar 199.
Het soda gebeuren helemaal gedaan. Het labyrint schoongemaakt en het vlotterhuis ook.
Heeft allemaal niets geholpen.
Wie heeft het gouden idee
MVG
ijsmen
Ik denk dat niemand deze storing herkent, dan heeft het weinig zin een antwoord te geven.
E.e.a. doormeten zal de oorzaak misschien aan het licht kunnen brengen.
