Bosch SVG 5603/21 vaatwasser vaat niet schoon
Ik het volgende probleem met onze vaatwasser.
Al enige tijd had ik het gevoel dat de vaat niet schoon werd en dan met name in de onderste korf.
Na controle bleek ( 3x de onderste arm in een herkenbare positie gezet ) dat de onderste arm niet draait.
De beide armen zijn vervangen, voldoende water in de kuip, hij pompt goed af, pomp schoon.
Wat kan het probleem zijn? Kan iemand mij helpen?
Mogelijk vervuiling in de slangen, pas de sodamethode een paar keer toe.
Hallo
Als er voldoende water in de machine ziet en er geen vervuiling is,
is de water wissel regeling defect en zou het verwarmingselement vervangen moeten worden.
Mvg Vaatwasser
Nou het water nivo lijkt mij OK. Ook lijkt me de temperatuur van het water goed.
Wat moet ik vervangen als de waterwisselregeling defect is?
Waar kan ik die spullen bestellen?
Onder welke artikelnaam?
Ik kijk net even in de tekening en zie dat u een machine heeft met een losse actuator voor de wissel korf techniek, ipv een motortje op het verwarmingselement.(die als hij kapot is kompleet vervangen dien te worden)
Het kan gebeuren dat de aktuator stuk gaat en dat daardoor de module/print kapot gaat.
U zou eest even moeten controleren of de module nog goed is.
Bouw deze even uit en maak hem open, u ziet dan snel genoeg of er en triac is uit gebrand.
Mvg Vaatwasser
Hi
Alles is begonnen met een kapotte module; die heb vervangen door een module die uit een nog oudere machine komt.
Overigens het niet goed schoon worden van de vaat in de onderste korf is al langer aan de hand
Al vast bedankt voor je mee-denken
Onderdeelnummer 165271 is de aktuator, deze is bruin van kleur, en zit onder het verwarming element gemonteerd, we kunnen hem niet zien zitten zonder het element uit te bouwen.
Volgens mij zit er een witte en een gele draad aan, dat kunt u zien door het gat van de aqua stop aan de achterkant van de machine.
Die aktuator geeft volgens mij problemen, als u die even door meet weten we of hij goed is of niet
Waarschijnlijk moet u dan de machine even van de bodem bak lichten om er bij te kunnen.
Succes mvg Vaatwasser
Hi
Met een spiegeltje zie ik de actuater; ik probeer de kuip enigsinds van de bak op te lichten. Echter aan de linkerkant krijg ik geen ruimte. Ik kan dus niet bij de aansluiting van de actuater op deze wijze.
Een tip ?
Als de actuater kapot is, moet dan het hele element er onder uit ?
Beste "Vaatwasser"
Aldus gemeten; circa 1 KOhm. Dus goed.
Via een scheidingstrafo rechtstreeks 230 AC op de actuater gezet en het ding werkt goed. Na ca 30 sec komt hij in en duwt het vlotterje aan de binnenkant omhoog.
Dus dat gedeelte werkt kennelijk...
Alles weer in elkaar gezet en op de werktafel de vawa aangezet met onderin op zijn kop een lege strooppot. Prgramma gedraaid en helemaal schoon. Fijn dat hij het weer doet maar waar kan dat nou aan gelgen hebben?
Overigens doe ik nog een paar wasjes voor dat ik hem weer inouw in de keuken.
( Ik heb er een hekel aan als dingen min of meer spontaan weer correct gaan werken) !!
He jammer!!!
Als de actuator goed is, en hij zit goed op z'n plek, de sproeiarmen zijn nieuw, het inlaathuis is schoon, slang is schoon.....
Dan weet ik het niet meer.
Zelf zou ik dat hele doorstroom element verv, zodat het hele mechaniek nieuw is, maar ik moet dan wel zeker weten dat de print in orde is.
Mvg Vaatwasser
Wat nu nog als laatste wil doen is het hele doorstroom lement uitbouwen en controleren.
Hoe haal ik machine van de kunststof onderbak af zonder alles kapot te maken?
Heeft u daar een werkvolgorde voor ?
Vaak word de machine op z'n rug gelegd,
Hij zit op elke hoek vast, achter kun je zo zien zitten.
Voor de voorkant moet even de stalen plint weg, dan zie je de schroefjes zitten.
Het kan zijn dat de schroeven voor het stellen van de deur er ook even uit moeten.
Spreekt verder voor zich.
Succes
