Bosch stofzuiger maakt steeds meer lawaai
Ik heb een Bosch Silence 1200W stofzuiger van ca. 6 jaar oud.
Op dit moment begint hij wel erg veel lawaai te maken bij het stofzuigen.
Je moet bijna watjes indoen om te stofzuigen.
Wat kan dit zijn en kan ik daar op een relatief goedkope manier zelf wat aan doen?
Alvast bedankt voor je hulp.
Ha Kees
Je kan eerst kijken of de stofzuiger vervuild is en hoe het met de stofzak /binnenkant stofzuiger staat, met een luchtspuitje e.e.a. schoonblazen.
Kijk ook of het schoepenrad niet aanloopt, zo ja, met een vijl of zo even weer zo pas maken , dat deze niet aanloopt, of een nieuwe kopen.
Als de lagers versleten zijn, kan je die met een beetje geduld zelf vervangen.
2x lager stofzuiger kost +/- 15 euro. Niet bij leverancier bestellen! Maar de groothandel, scheelt het dubbele.
Als de lagers en de motor (anker, veld en koolborstels ) ook versleten zijn - advies: weggooien.
Ik weet niet wat je er zo al mee opzuigt behalve huisstof.
Maar als je pas verbouwd hebt en de stofzuiger regelmatig gebruikt hebt voor opzuigen van bouwstof van boren, breken, schuren, frezen, dan kan het wel eens zijn dat de stofzuiger de vuilnisbak in kan.
Bedankt voor je antwoord.
Ik probeer hem open te krijgen, maar ik kan niet bij de achterste schroef komen, zit te diep.
Ik zal een passende schroevendraaier moeten halen. Wordt vervolgd.
Inmiddels heb ik alles open.
Heb de koolborstels bekeken, maar die zijn nog goed.
Als ik de stofzuiger aanzet dan maakt hij nog steeds een herrie en zie ik vonken uit de motor komen.
Misschien de lagers?
Hoe kom ik daar bij ????
Op het schoepenrad zit een deksel wat met vier schroeven en 2 in te drukken knopjes vast zit. Ik krijg het niet los. Hoe doe ik dat?
Alvast bedankt voor het antwoord.
Het kunnen de lagers zijn.
Kijk eerst even of de vonken bij het gedeelte waar de koolborstels tegen aangeklemd zitten vandaan komen, als dat zo is heb ik een slecht gevoel over de toekomst van de stofzuiger.
Controleer of de veren die de koolborstels aandrukken goed zijn en niet lam, of dat er een stukje vanaf is gebroken.
Er zijn diverse manieren om lagers te vervangen.
Het makkelijkste is met een lagertrekker(tje), als je iemand kent een mechanisch beroep heeft moet je het daar aan vragen of die het voor je wil doen.
Is niet zo moeilijk maar het moet wel goed.
Ik weet niet hoe je die deksel met knopjes eraf moet halen.
Ik weet hoe een stofzuiger werkt en in elkaar zit maar niet op het type af.
Misschien eerst de schroeven eruit en dan de knopjes indrukken?!
Succes
Mart
Het is inderdaad zo dat de vonken van de koolborstels vandaan komen en daarbij stinkt het ook naar een soort korstluitingslucht.
Je hebt daarbij niet zo'n goed gevoel gaf je aan.
Wat betekent dat?
Groetjes KeesC
Dat betekent dat je afscheid moet nemen van je stofzuiger. Vonken aan de borstels betekent als regel dat je anker defect is en reparatie hiervan is in de regel duurder dan een nieuwe stofzuiger.
Ok dan zal ik maar gaan kijken voor een nieuwe.
Heb je nog tips voor de aanschaf van een nieuwe (met of zonder zak etc.?)
Maar wat is eigenlijk het anker en hoe kan deze defect raken?
Groetjes KeesC
Het anker is het draaiende gedeelte van de motor, dus de as met daarop verschillende spoelen die eindigen op koperlamellen (de collector) waarop de koolborstel lopen.
Het ding kan defect raken door verschillende oorzaken, b.v. verbranding door overbelasting (bij een stofzuiger vervuiling) kortsluiting tussen de collectorlamellen, enz.
Tips geef ik liever niet, laat je goed voorlichten door de detailhandelaar.
Nixxbizz
