Bosch sms 3502/3 stopt met water nemen
Beste forumleden,
Ik heb het volgende probleem:
Tijdens het programma stopt de machine met water nemen.
Op dat moment staat er al water in de kuip.
Ik heb kunnen constateren dat het inlaatventiel gesloten staat doordat de druk op het siliconenslangetje te groot is.
(Slangetje voorzichtig los genomen en direct was er weer watertoevoer, kort daarna werd het programma hervat)
Waar moet ik beginnen om dit probleem op te lossen?
Is er iemand met een werkingsschema van het labyrint dan kan ik eens kijken hoe het nou eigenlijk werkt.
Bosch sms 3502/3 fd:fd 7504 103408
Alvast bedankt voor de reacties.
In het algemeen onstaat deze overdruk door vervuiling in het
labyrint en/of de (vul)slang naar de filterbak.
Vermeld eerst even het juiste E-nummer van de machine.
(het opgegeven nummer lijkt mij niet correct)
Demonteer de linker zijwand, hierachter zit het labyrint.
De meest rechtse aansluiting is aangesloten op de toevoerslang.
De 2e aansluiting van rechts is het overdrukslangetje.
Controleer het labyrint op mogelijke vervuiling.
Demonteer tevens de zwarte rubber slang. (2e slang van links)
Deze slang loopt naar de filterbak.
Demonteer deze slang (via de onderzijde) en spoel deze goed door.
