Bosch SHV59A03/13 vaatwasser blijft lucht pompen
we hebben een Bosch vaatwasser type SHV5903/13, FD8201 die nu tijdens het hoofdprogramma stopt en alleen lucht lijkt te pompen.
Het begon met dat bij het starten van vaatwassen de hoofdschakelaar werd ingedrukt en daarna het display niet aanging. Na wat uit/aan en reset indrukken deed 'ie het dan weer. Na een aantal dagen viel op dat hij z'n programma niet meer afmaakte. Ook pompte de machine bij openen deur, of bij starten (aan) ging hij gelijk pompen (net de deur dus open).
Dit forum doorgespit en het volgende gedaan:
- flink doorgespoeld met soda, stopte het programma met pompen dan water er in (wat vaak direct werd afgevoerd), opnieuw starten en reinigen
- afvoer schoongemaakt incl schroefje los, was niet echt vies maar wel een paar pijnboompitten verwijderd
- deurschakelaar doorgemeten -> ok
- machine rechtgezet (stond iets naar achter)
- witte bedieningsmoduul los en open gemaakt, zag geen schade
- volledig programma 70 graden met soda, halverwege een aantal uren uitgezet om te laten weken, daarna heeft de machine het programma volledig afgemaakt incl. piepen
- vandaag een vaatwas gedraaid, machine startte eerst niet, water bijgegooid, heeft daarna spoelprogramma gedaan en na half uur bleef hij weer pompen.
Gisteren tijdens soda-acties ook gezien dat het display snel aan/uit knipperde en ik hoorde een relais meetikken. Display doet het nu wel weer zoals het hoort. Ik vermoed ook dat de bovenste arm soms niet draait.
Vandaag het labyrint er uitgehaald. Vervuiling alleen in de linker bovenhoek boven de twee dikke buizen aan de linkerkant. Er lijkt een verbinding met het vuil te zijn door een heel klein gaatje.
Verder zien de tonnetjes in het plastic gedeelte onder het labyrint er ook wel vies uit, maar ik kan niet zien of ze verstopt zitten. Ook is het niet duidelijk hoe ik deze moet verwijderen.
Het rode staafje waar ik hier over gelezen heb beweegt vrij op en neer en de microswitch klikt.
Het is wel nat op de bodem, maar ik zie niet echt lekkagesporen. Het kan ook van mijn geknoei de afgelopen dagen zijn.
Vragen: is het vuil in de linker bovenhoek van het labyrint de veroorzaker van de storing? Het lijkt buiten het watercircuit te zitten, maar kan voor ontluchting dienen misschien?
Moet ik die plastic tonnetjes onder het labyrint ook schoonmaken? Wat is de beste methode hiervoor?
Moet ik nog ergens anders kijken of kan een ander onderdeel verdacht zijn?
Het labyrint staat nu in de week, een uurtje soppen en spoelen heeft nog niet veel losgemaakt, morgen verder kijken. Ik vraag me echter af of ik in de goede richting zit, ik had bij een vuil labyrint vieze buizen e.d. verwacht. Ik heb foto's van het geheel indien nodig.
Iemand tips?
Dat doet een lekkage naar de bodemplaat vermoeden, er hoeft maar heel weinig water op de bodemplaat terecht te komen om deze storing te veroorzaken.
Controleer de machine op lekkage.
Deksels da's snel :D
Dat gedrag is nu weer weg overigens. Wellicht omdat de machine opgedroogd is. Waar moet ik specifiek op letten? Ik zie geen gecorrodeerde onderdelen zoals ik hier in andere berichten lees. Maar ik heb ook nog niet alles losgesloopt gok ik. Tips waar ik moet kijken? Kan dat beetje vuil in het labyrint oorzaak zijn?
Hij maakt z'n programma dus niet af. Is er naast de evt. lekkage dan nog een ander probleem? Of blijft hij bij natte voeten pompen tot het weer droog is.
De machine blijft pompen tot het weer droog is en daardoor beveiliging weer uitgeschakeld is.
Hoe het labyrint schoongemaakt kan worden is meermaals beschreven op het forum, gebruik de zoekfunctie van het forum daarvoor.
Dezelfde problemen heb ik ook gehad en van alles geprobeerd, zelfs het labyrint vervangen, omdat het vuil in de linkerbovenhoek te hardnekkig was. Dit hielp niet. Het bleek achteraf het microschakelaartje te zijn die door het blauwe hendeltje en de niveauregelaar bedient wordt! Deze zit rechtsonder het labyrint bij de niveauregeling. Dit schakelaartje was soms vast blijven zitten en geeft dan geen signaal door en hierdoor werkt de elektronika niet op de juiste manier. Hij gaat nu namelijk op de rode overloopbeveiligingsvlotter werken en dat is niet juist! Het schakelaartje is te demonteren en d.m.v. wat siliconenspray weer gangbaar te maken.
Het rode palletje moet weer makkelijk naar buiten kunnen komen.
(zelf heb ik hem zelfs helemaal los gehad.) Controleer dit in ieder geval eens. Voor m'n Siemens SE64561/07 was het onderdeelnr. 263097 en kost compleet nieuw 21,66 euro (is te vinden op de siemens site via siemens quickfinder) Hopelijk heb je hier wat aan.
Dit soort lekkage's ontstaat meestal door vervuiling van de niveaukamer (het onderdeel met het rode tonnetje en het blauwe hendeltje) en de geribbelde slang tussen de niveaukamer en de filterbak.
Het water kan dan niet snel genoeg de kuip instromen en er zal, voordat de beveiliging in werking treed, enigszins water naar de bodemplaat gaan lekken.
Demonteeer de niveaukamer, ook het binnenwerk hiervan en reinig deze.
Spoel tevens de geribbelde slang goed door. (een flessenrager is hierbij een goed hulpmiddel)
De vervuiling in het labyrint kan je met bleekmiddel laten weken en regelmatig heet water toevoegen. (af en toe goed schudden)
In het uiterste geval kan je gebruik maken van een lage dosering caustic soda.
