Bosch SGV5903/07 pompt niet af
Wij hebben een Bosch SGV5903/07. Hij is nu 10 jaar oud. Het probleem is dat hij niet afpompt en een witte water massa op de bodem blijft. Ongeveer 1 jaar geleden had hij dit ook alleen veel minder water wat achterbleef. Ik heb toen het gehele labyrint eruit gehad en schoon gemaakt en de slangen schoon gemaakt. Dit natuurlijk na de soda methode eerst gedaan te hebben.
Nu dus veel meer water onderin (ruim 5 liter). Weer soda methode en HG vaatwasmachine reiniger. Dit gaf geen resultaat. Vervolgens verder gaan zoeken en toen bleek het terugslagventiel totaal vergaan te zijn. Deze eruit gepeutert en een nieuwe (Artnr 165262) geplaatst. Helaas zonder resultaat.
Bij de pomp is wel een schoepje afgebroken maar dat was een jaar geleden ook al zo. Ik ben bang dat ik de vaatwasser dus weer moet uitbouwen. Heeft iemand nog een suggestie ? Of weet iemand waar ik de schema's kan downloaden zodat ik kan zien hoe je dingen in en uitbouwt ?
Ik heb eigenlijk weinig zin om een monteur te laten langskomen gezien de leeftijd van de vaatwasser, maar als ik het zelf voor niet al te veel kosten kan herstellen dan heb ik graag tips van deze forumlezers.
Alvast bedankt @ de handafwas :-(
Altijd het klepje van de afvoerpomp terugplaatsen ander geen afpompen mogelijk.
Als er een schoep is afgebroken is motor wel erg in onbalans en kan dus vastslaan.
Dank je, dat heb ik inderdaad gedaan. Er zit een nieuw klepje in. Ik hoor de motor ook niet lopen. Weet iemand hoe ik de pomp kan testen of hij het nog doet ? Ik kan hem wel aan de schoepjes ronddraaien dus hij lijkt mij niet vast te zitten.
Is er een testprogramma om hem alleen te laten afpompen ?
Ik bedoel in de kuip het serviceluikje om bij de schoepen te komen terugplaatsen anders pompt hij niet af.
Een service programma is niet nodig , na elke reset en een nieuw programma begint toestel altijd met afpompen.
Ok dat bedoeldje ja dat heb ik gedaan. Ik heb alleen het spoelprogramma gepakt en de slang even boven een emmer. Hij pompt dus niet af. Kan ik de pomp meten of hij goed is of waar kan ik er 1 bestellen en is het veel/moeilijk werk om hem te vervangen ?
Bedankt weer voor alle hulp. Ik heb even gegoogled en een nieuwe vaatwassr komt rond de 500 euro.
Onder de deur het paneel verwijderen kan je erbij komen en is niet moeilijk.
Soms wel nodig het deurpaneel los te maken om ruimte te maken als het paneel erg lang is.
Valt onder de categorie één van de makkelijkste te vervangen pompen.
Je zou hem even kunnen testen als je hem eruit heb met een los snoertje.
In enkele gevallen kan een afpomp probleem ook veroorzaakt worden door een vervuild labyrint in de linker bovenhoek.
Van uitgaande dat er geen knik in de afvoerslang zit welke verzaakt is door het naar achterschuiven van de vaatwasser bij het terugplaatsen.
Beide gevallen hoor je dan een lichte zoem van de vaststaande afvoerpomp met je oor tegen de deur.
Trouwens door het rode dobbertje omhoog te doen zou je hem moeten horen als de machine aanstaat :)
Alweer bedankt voor de tip. Ik heb het frontpannel er al af en ook de afdekplaat aan de onderkant zodat ik tegen het zoutreservoir aankijk en de witte ronde bak. Een knik in de afvoer lijkt mij onwaarschijnlijk omdat het spontaan gisteren ontstaan is en de afvoer niet veranderd is. Voor het labyrint moet ik de vaatwasser uitbouwen. Ik denk dat ik dat morgen maar even doe. Ik vermoed echter de pomp want een jaar geleden was het labyrint ook vervuild maar hij pompte nog wel enigsinds. Nu blijft er echter 5 of meer liter achter in de vaatwasser. Sinds ik vorig jaar het gehele labyrint schoongemaakt heb, hebben we ook alleen nog maar op 70 graden gewassen zodat vaatwasblokjes beter opgelost worden.
Weet je toevallig ook het bestelnummer van een pomp ?
Dank je ik ga morgen de pomp eruit proberen te halen, Ik hoop dat dat zonder uitbouw van de vaatwasser kan, en kijken of hij het nog doet.
Waar kan ik het het best bestellen ?
Bedankt voor de tip van het dobbertje. Ik heb de deur open gelaten en de deurschakelaar even overbrugt. Toen met het dobbertje de pomp aangestuurd. Hij maakte maar 1 slag. Vervolgens de pomp uitgebouwd. Dat ging inderdaad vrij simpel.
Na een inspectie bleek er een elastiekje tussen het schoepenrad te zitten. pfffff. Dit verwijderd, pomp er weer in en het spoelprogramma gedraaid. Dit ging goed. Nu draait hij de afwas van gisteravond :D . Als dat ook goed gaat ga ik de vaatwasser weer inbouwen. Ik denk dat ik nog wel een nieuwe pomp ga bestellen vanwege het afgebroken schoepje maar daar hoeft de vaatwasser niet meer voor uitgebouwd.
Ontzettend bedankt voor je meedenken en je advies.
