Bosch sgs 84a02 doet na waterinlaten niets
Probleempje met mij vaatwasser
Bosch sgs 84a02
E nummer sgs84a02eu/35
fd 8205
Machine heeft een tijdje stilgestaan
Hij laat nu met starten het water netjes binnen, de tijdklok staat keurig om 108 minuten, echter na het waterinlaten slaat de machine niet aan.
Kan de machine wel handmatig restten, en de machine loopt dan netjes leeg.
Wat is de oplossing.
Verwijder de grote zeef en probeer of de schoep van de pomp wel draaien kan, die zit vaak vast na een tijdje niet gebruiken van de machine.
Controleer ook of er geen rommel in zit.
Ik moet hier morgen op terug komen ik het niet het goede gereedschap bij de hand
Maar afgaande op het vuil onder de zeef denk ik dat hij vast zit
Na toch nog maar even zoeken op het forum, toch het antoord gevonden
oplossing in 2005 kwam van henny
Demonteer de rechter zijwand van de machine.
je ziet nu rechtsvoor de circulatiepomp zitten.
Controleer eerst of er door lekkage de pomp aangetast is.
Probeer het ventilatorrad op de as van de motor rond te draaien
(niet te veel kracht zitten, rad is van aluminium).
Als deze erg zwaar draait, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een vastzittende schoep van de pomp.
(gebeurt meestal als de machine een tijdje heeft stilgestaan)
Schoep van de circulatiepomp is los leverbaar. (art. nr: 165813)
en hij draait weer :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
