Bosch SCU56AO5/45 droogt de vaat niet meer
ook ik heb problemen met apparaten.
eerst nummer 1 dan maar :)
mijn vaatwasser is nog maar een jaar of 4 oud, en hapert nu al. hij wast zijn programma keurig af, maar drogen doet hij niet meer. het lijkt wel of het niet lukt, hij blaast zeg maar wel, maar er komt niets uit. ik heb hem al schoongemaakt, gereset, leegdraaien, maar het mocht niet baten. de methode hier op dit forum met soda heb ik nog niet geprobeerd. ik dacht dat dat alleen nut zou hebben als de afvoer verstopt zou zitten. als ik het mis heb hoor ik dat natuurlijk graag en probeer ik het alsnog.
Bosch e-nr: SCU56AO5/45
FD8312 000484
Waar komt niets uit?
Mogelijke oorzaak van niet of slecht drogen, kan ook een tekort aan glansspoelmiddel zijn.
Uit dat gat zeg maar aan de zijkant van de vaatwasser (en misschien uit meer plaatsen)
glansspoel is rijk aanwezig dus ik ga ervan uit dat dat de oorzaak niet is
mede omdat ik horen kan dat dat een beetje vastzit
Het heeft even geduurd, mijn man had een operatie achter de rug en moest rust houden... en dat heeft hij dus gedaan. we hebben zojuist het zijpaneel verwijderd. er zit 1 doorzichtige slang. die is niet verstopt. en het aparte is, hij zit helemaal nergens aan vast??? nergens op aangesloten :S we hebben even in de slng geblazen, en de lucht komt dan zonder moeite de vaatwasser in. we hebben achter en aan de zijkant gezocht naar een plek om hem aan te sluiten, maar we konden echt niet iets vinden waarvan we dachten: goh daar hoort ie vast...
als die slang dus wel ergens aan vast hoort te zitten, is het niet zo raar dat de vaat niet droogt :lol:
of zou dat een ontluchtings/afkoel slang zijn???
nu halen we de linkerkant even los
Het is verholpen :)
via een ander forum, zijn we te weten gekomen dat het aan het labyrint lag. die was verstopt. we kregen de tip dat het waarschijnlijk de slangetjes waren die verstopt zouden zitten, maar eenmaal de schroevendraaier in handen, bleek het dus het labyrint zelf.
case closed ;)
