Bosch s9vt1b ratelend geluid
Onze Bosch (+/- 6 jaar oud) maakt bij het aanzetten een letterlijk ratelend geluid.
na einde programma, klep geopend en er stond een flinke laag water nog onderin.
afvoer gecontroleerd maar zit geen vuil in.
als ik de stekker erin steek en zet hem aan rateld het pompje van de afvoer enorm maar voert niks af.
iemand enig idee?
alvast heel erg bedankt.
gerard
Ok bedankt.
ik heb even zitten kijken, maar hoe kom ik daar in vredesnaam bij?
gaat dat via de onderkant? ik kan nergens iets duidelijks vinden....
Bedankt,
maar ik denk dat het de waaier niet is, want als ik hem demonteer en ik sluit de klep, dan blijft hetzelfe geratel bestaan.
Dit type pomp ratelt ook als er geen water/weerstand is.
Komt het water wel in de pomp, sommige machines hebben een klep in de afvoer slang tussen kuip en pomp, blijft deze plakken of zit er iets voor de slag doet de pomp ook net veel meer dan ratelen.
Anders is het idd pomp vervangen.
Bedankt voor je reactie/ hulp
het schoepje wat je in de kuip ziet is aan het ratelen ook al zit er water in.
hoe kan ik het beste dat klepje testen?
of hoe kan ik bij al die onderdelen komen, want deze machine zit aardig goed in elkaar.
Ik heb geen idee hoe ik bij de pomp kom. (op een dusdanige manier dat ik hem ook weer in elkaar krijg).
maar wanneer ik druk op de afvoerslang zet wanneer de vaatwasser wil gaan spoelen dan gaat het ratelen weg en werkt hij 'gewoon' buiten het feit dat het water nog steeds niet wordt afgepompt.
iemand nu een idee?
