Bosch Reciprozaag PFZ 550E
Deze zaag is ca. 20 jaar oud en doet het nog steeds geweldig goed.
Maar het boutje om het zaagblad te bevestigen (dat moet met een imbus/inbus (?) sleutel worden aangedraaid) is DOL geworden.
Als ik geen zaagblad in de machine doe kan ik het boutje WEL vastdraaien.
Ik heb geprobeerd om het boutje te verwijderen maar het lukt mij (en anderen) niet; het wordt op de eea manier tegengehouden.
Ben bij een ijzerhandel geweest die als enig voorstel had het op te sturen naar Bosch (wat al ca. 25,-- E zou kosten).
Ik dacht zelf aan een nieuw onderdeel waarin het boutje zich bevindt maar waar is dat te bestellen?
Ik kan de gebruiksaanwijzing bij Bosch niet meer vinden, zodat ik ook geen nummer heb van het onderdeel.
Wie heeft een advies?
En als ik zou (moeten) besluiten een nieuwe reciprozaag te kopen wat is dan een goed merk?
Ik gebruik deze zaag voor snoeiwerk in de tuin en dat zijn soms flinke takken aan een boom (bijv. een plataan)
Ik ben een hobbytuinierster (een vrouw) en ben afhankelijk van goed maar niet te zwaar gereedschap.
Bij voorbaat dank voor een reaktie!
gemma gb
Hoe te vervangen kan ik je niet mee helpen, maar ik heb wel een link naar de onderdelentekeningen van deze zaag:
- Ga naar Bosch reserveonderdelen catalogus
- Klik bovenaan op Uitgebreid zoeken
- Selecteer in het venster rechtsonder bij Productgroep: 015 Alleszagen, verder geen selectie
- Klik op Voortzetten
- Klik in de lijst op het juiste model (ik denk dat je de bovenste PFZ550 met /EU moet hebben)
Voor zover ik het zo kan zien, zou je de benodigde onderdelen direct via deze site moeten kunnen bestellen. Ik kan je alleen niet zeggen hoe dat in zijn werk gaat en of er (veel) behandelingskosten en verzendkosten betaald moeten worden.
Anders kun je het misschien gewoon via die ijzerwinkel bestellen?
Manualo, ik heb gisteren geprobeerd informatie te krijgen over onderdelen bij Bosch, maar Bosch heeft alleen nog maar onderdelen van apparaten die niet ouder zijn dan 10 jaar.
Dus je antwoord kan mij niet helpen.
toch bedankt.
Meestal is het boutje dol gedraaid, in uw geval lijkt me dat ook zo te zijn, slijp een oude schroevendraaier dun, probeer via de opening waar de zaag in gaat wat druk op het boutje te zetten en gelijk het boutje te draaien, vrijwel altijd is het boutje er dan uit te krijgen.
Zet een goede stalen bout er voor in de plaats.
Bel anders een paar dealers, vaak hebben die nog wel oude onderdelen liggen.
