Bosch oven stopt er na een tijdje mee
Hallo klussers,
Ik heb een probleem. Onze Bosch oven werkt niet optimaal. Als ik de warmte probeer in te stellen (door naar links te draaien) met de knop die daarvoor bedoelt is, gaat het lampje niet direct branden. Ik moet altijd een klein tikje op de knop geven voordat het knopje aangaat. Dit is al vreemd. Ook maakt hij de eerste paar minuten een hard geluid. Vervolgens als de oven gaat opwarmen kan het knopje op elk moment weer uitgaan. De oven draait dan wel door, maar warmt niet meer op. Als ik vervolgens weer een tikje op de warmteknop geef, gaat het lampje weer branden en warmt de oven weer verder op.
Soms werkt de oven aan één stuk door en soms moet ik om de 5 minuten naar de oven lopen om het een tikje te geven zodat 'ie warm blijft.
Ik heb geen idee wat het probleem kan zijn. Misschien hebben jullie meer ervaring en een idee wat ik kan proberen?
Groetjes,
Nick de Waard
Mijn ervarings hier op het forum is, dat geen enkele technicus je werkelijk kan helpen, wanneer je geen gegevens van het typeplaatje vermeld hebt. Want er zijn echt massa's ovens door Bosch gefabriceerd. De een heeft een 'gewone' keuzeschakelaar voor de functies en een elektromechanische thermostaat, de andere een print met relais en een elektronische voeler voor de temperatuur. En wat er dan nog allemaal aan varianten bestaat...
Vermeld dus aub. het (volledige) E-nummer en het FD-nummer van het typeplaatje. Volledig E-nummer: ook het nummer na de schuine streep / vermelden.
00613294 temperatuurregelaar.
Het is ook mogelijk dat op de thermostaat een slecht contact zit.
Het bovenblad zal er af moeten , alle schroeven onder de pitten verwijderen.
Hier zou ik als eerste mee beginnen scheelt je misschien 129 euro.
Het harde geluid kan de grillmotor zijn , koelmotor , heteluchtmotor.
