Bosch Office type S9F1B blijft hangen en pompt niet leeg
Beste klusmensen,
Ik heb een Bosch Office vaatwasmachine type S9F1B.
E: SGG3305EU/12
FD: 8005
Als ik de vaatwasser aanzet begint deze keurig aan het programma, loopt vol met water en wast schoon tot de laatste 13 minuten van het programma.
De klok blijft dan stil staan op die minuut van het programma en de vaatwasser blijft op dat punt draaien en maakt het programma niet af.
Het water pompt dan dus ook niet weg.
Het enige wat ik dan kan doen is de vaatwasser met de hand uitzetten, anders blijft deze oneindig draaien.
Heeft iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen en wat ik er aan zou kunnen doen?
Alvast bedankt!
Op dat punt begint het drogen maar ja als hij niet heeft afgepomt gaat hij niet verder.
remedie: onder lade er uit- filters verwijderen -kapje van afvoerpomp
links onderin (met 1 schroef) verwijderen en kijken of pompvin niet vast zit met stukje glas of zo.
dan machine op begin van programma zetten dan moet de pomp even
draaien als hij het doet kapje terug plaatsen en op nieuw proberen
Neem aan dat ik om de onderlade eruit te kunnen halen ik die 2 schroeven aan de zij/voorkant eruit zal moeten halen...
Hoop dat dit lukt, want krijg ze nu met geen mogelijkheid los...
Hoi wasdok,
Heb gedaan wat jij zei, zat niets in.
Geprobeerd het programma van voorafaan te laten lopen, maar hij start alleen maar op 13 minuten.
Als ik em dan laat lopen telt ie af tot 1 minuut en blijft daarop lopen.
Het apparaat bromt dan wel, maar doet verder niets...
SirOJ76!
