Bosch koelkast; thermostaat kapot?
Mijn koelkast Bosch KIL2340/32 koelt niet meer goed. Dit weekend veel ijsvorming op de achterwand terwijl de producten niet koud zijn. De motor draait nog wel maar reageert niet of niet goed op de knop van de thermostaat.
Hoe weet ik zeker dat de thermostaat het probleem is.
Ik heb een foto bijgevoegd. Hoe demonteer ik de thermostaat. Ook een foto bijgevoegd van de thermostaat die volgens mij bij deze kolekast hoort.
De deur 'plakt/zuigt' al langere tijd niet meer. Is het deurrubber dan versleten?
Groeten,
Kees
Als de rubbers niet goed zijn is het mogelijk dat er te veel lucht van buiten in de koelkast komt, met deze temperaturen wordt het moeilijk de kast op temperatuur te houden, het rubber vervangen is dan de enige oplossing.
Het rubber moet rondom goed afsluiten, kijk ook even of de deur niet scheef is.
Nu de hitte voorbij is koelt de koelkast weer beter. Er zit wel een behoorlijke ijslaag op de achterwand. Het lijkt dus inderdaad een rubber probleem. Zal dus binnenkort een nieuw deurrubber monteren.
