Bosch Koelkast KSV2422/01 lampje gaat niet uit
Ik ontdek zojuist in mijn Bosch koelkast, dat de mosterd die naast het koelkast lampje staat warm aanvoelt en besluit daarop te testen of het lampje daadwerkelijk uitgaat.
na deze test blijkt dat bij het sluiten van de deur het lampje wordt gedimd, maar niet uit gaat...
Aangezien deze koelkast een kado van een goede vriend is hebben wij geen handleiding liggen,
iemand enig idee of dit zo hoort en/of hoe het lampje wel uit te krijgen? (behalve dan door het lampje eruit te draaien? :)
Bij sommige combikoelkasten gaat/blijft het lampje branden om de temperatuur in het vriesvak op peil te houden, het lampje geeft dan voldoende warmte af in het koelgedeelte om de compressor te laten lopen tot de gewenste temperatuur in het vriesgedeelte is bereikt.
Er zit waarschijnlijk ook nog een schakelaartje zet deze maar eens om
het is dan een zomer winterschakelaar het verhaal wat jan al verteld heeft.
succes
