Foutmelding E2 betekent dat de NTC voeler die in de achterwand zit ingeschuimd defect is.
De enige oplossing om dit te herstellen, dan moet de electronica die bovenin zit, grote liggende module deze moet vervangen worden. Waarom de module dan? Deze is aangepast om zonder deze NTC te draaien.
Het tikken wat je hoort, dat zijn de ventielen.
