Bosch koelkast KGE3415 E2 error
Enkele weken terug begaf mijn koelkast het plots met een E2 error. Dat maakte toen niet veel uit, omdat de koelkast leeg moest vanwege een verhuizing een week later. Na ook de koelkast verhuisd te hebben sloot ik h'm weer aan en hij deed het weer. Een weer daarna kwam de E2 error weer tevoorschijn en stopte hij er weer mee.
E2 errors van Bosch zijn hier vaker gepost, dat heb ik met de search gevonden. Zoals dit probleem: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/bosch-koel-vriescombinatie-koelt-niet.8197/
Ik stond op het punt op een nieuwe module te bestellen, maar ik vind het toch vreemd dat de koelkast het na de eerste E2 toch weer even heeft gedaan.
Op internet vond ik ook nog de volgende link: https://www.refrigeration-engineer.com/forums/showthread.php?4821-Bosch-Fridge-Freezer-Error-Code Daar hebben ze het over het uitgraven van de thermistor aan de achterkant en die vervangen met de gene in de koelkast.
Nu twijfel ik wat ik moet doen. Kan iemand mij advies geven?
Al eens eerder langs geweest:
E2: Verdamper NTC van het koeldeel is defect, hierdoor foutmelding E2, deze kan niet vervangen worden.
Maar ik ben verder geen witgoedspecialist, dus wacht nog even af.
