Bosch koel/vries combinatie alarm knippert
Graag zou ik van iemand vernemen wat er aan de hand zou kunnen zijn.
De Bosch koelkast KGV31490/01 FD 8205 uit 2002 heeft wat kuren denk ik.
De temp. instelling voorop de koelkast gaat knipperen.
De instelling staat op 2° C.
Gisteren heb ik de stofzuiger gehanteerd en de condensor dus schoongemaakt.
De compressor was echter bloedverziekend heet.
Na een aantal uur kwam echter de compressor weer bij.
Na wat uren aangestaan te hebben zag ik dat de achterkant aan de binnenzijde een ijslaag vertoont.
Ik heb ook nog even naar het printje gekeken achter de temp. instelling.
Zag er verder niets bijzonders aan.
Gaat er wat verkeerd of moet ik dit ook zoeken richting ntc o.i.d ?
De compressor zal wat warmer zijn dan de leidingtemperatuur van de condensor en compressor, deze leiding hoort normaal handwarm te zijn (een beetje afhankelijk met wat voor koelmiddel er gebruikt is).
Als de koelkast op 2 graden is afgesteld is de verdamper temperatuur al zeker een aantal graden onder nul en zal met dit weer snel aanrijpen, dit kan ook te wijten zijn omdat de knipperende display aangaf dat de koelkast de temperatuur een tijd niet heeft bereikt of in storing gestaan heeft (dit kunnen de witgoedspecialisten wel nakijken denk ik wat die melding precies aangeeft).
De koelkast heeft dan nog wat in te halen gehad wat de rijpvorming heeft bevorderd.
Ik vind 2 graden als instelling voor een normale koelkast erg laag.
Gebruikelijk is ca 6 graden.
Bij die instelling in combinatie met erg warm weer zal de koelkast er moeite mee hebben de temperatuur te handhaven en moet op hoogste toeren draaien.
Zelf kan ik niet nakijken wat die knipperende display betekent, maar het zou me niets verbazen als het een waarschuwing is dat de temperatuur niet gehaald kan worden.
Suggestie: stel de koelkast eerst in op 6 graden, zet een thermometer in een glas water in het midden van de koelkast en kijk of dan alles wél goed gaat.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Koelkast inmiddels op 4°C ingesteld en zal de thermometer eens in het water zetten.
En wat de knipperende temp. aanduiding betekent kan ik ook niet terug vinden, aangezien het boekje sinds de verhuizing vorig jaar zoek is.
De condensor is wel bij de 4°C instelling handwarm, dat lijkt me wel goed.
Ik laat wel weer wat weten.
Handleidingen van Bosch zijn normaal gesproken hier te downloaden of te bestellen.
De download server is echter, volgens een mededeling als je op de link "downloaden" klikt, tot aan 6 juli buiten gebruik.
Daarna zou je dus die handleiding kunnen ophalen, en anders bestellen.
Oke, bedankt voor de info.
De server lag er het weekend al uit, had al een poging gedaan.
Maar goed, even wachten tot 6 of 7 juli.
