Bosch koel-/vries combi koelt niet
Ik heb een Bosch kgv33nw20/03 koel- vries combinatie. Tweedehands gekocht, maar is uit september 2012.
Koelkast heeft klasse SN-T en daarmee zou die wel in koude ruimtes moeten kunnen staan. Als ik het goed heb. De koelkast staat bij ons in de bijkeuken.
Koelkast heeft altijd perfect gewerkt, tot we er achter kwamen dat de boel ontdooit was en het koelkast gedeelte ook niet meer zo koel was.
De koelkast gaat nog wel aan. Lampjes branden van het bedien paneel, als ook het koelkast lampje. De compressor draait. Een tik er op geven, geeft dan ook geen verschil. Compressor wordt ook netjes warm.
Alleen de koelkast en vriezer worden niet kouder.
Graag jullie advies. Ik heb geen twee linker handen, dus iets vervangen lukt me wel of meten lukt me wel. Alleen zag ik ook al dat een compressor 170 euro kost en dat is mij de koelkast niet waard. :(
99 % kans dat er niet genoeg koelvloeistof in het systeem zit door lekkage, is meestal niet te repareren, dit is afhankelijk waar het lek zit en of het lek traceerbaar is.
Een compressor vervangen zou nog maar hoe wilt u er nieuwe koelvloeistof in krijgen ?
Normaal wordt dat gedaan door een gespecialiseerd monteur.
Als het koelsysteem lek is druppelt er steeds wat koelmiddel weg, u kunt het dan weer bijvullen maar het nieuwe koelmiddel druppelt weer net zo hard weg.
Dit klinkt als tientjes werk en is het proberen nog wel waard. Doet ie het daarna weer even wel, weet ik voor mijzelf ook beter wat de oorzaak is.
En het is zeker geen tientjeswerk, vraag eerst de prijs op.
