Bosch kgv-3174
Ik heb een Bosch koelkast KGV-3174-NL/03 FDnr: 7710/07042.
Hij is soms heel lang aan (je hoort de compressor (denk ik)), vervolgens is het koelgedeelte koud en het vriesgedeelte is goed bevroren. Daarna stopt ie, de temperatuur in het koelgedeelte kan wel oplopen tot soms 15 graden voordat ie weer wat begint te doen. En vaak al helemaal niet meer, je moet em dan uitzetten, een tijd wachten en weer aanzetten, en hopen dat er weer wat gaat gebeuren..
Het rooster op de achterkant is niet koud en ook niet heet. Nu heb ik begrepen dat er een probleem kan zijn met de NTC. Deze heb ik dmv een soldering op de printplaat doorverbonden. (zwart met middelste bruine) Moet er vervolgens ook nog iets met de draden in de stekker gebeuren, of blijven die waar ze horen?
De bovenste is zwart (iets dikker), de andere 2 bruin.
De koelkast weer aangezet na die soldering, maar ik hoor niets, rooster op de achterkant blijft op omgevingstemp....
Temperatuur in de koelkast loopt langzaam weer op zo te zien.
Alvast bedankt voor enige hulp!
Groet
Arjen
Vermoedelijk is een van de twee temperatuur-voelers defect.
Maar dat had je inmiddels zelf wel begrepen.
Echter niet bij alle modellen is dit probleem op te lossen door de
(NTC)voeler, welke defect is, kort te sluiten.
Meestal is de voeler op de verdamperplaat defect.
De ruimtelijke voeler functioneert dan wel.
Heb je de twee voelers doorgemeten?
Heb je wel de defecte voeler doorverbonden?
Als dit niet de oplossing is, neem dan kontakt op met de technische dienst van Bosch.
Bedankt voor je reaktie !
Ik heb de soldering overnieuw gedaan, spulletje in mekaar en aangesloten en hij begon direkt weer te pruttelen!
Vooralsnog doet hij het weer dus, ik houd nu de temperatuur in de gaten in de koelkast en wacht af hoe het gaat.
