Bosch inductiekookplaat half defect
Onze Bosch inductiekookplaat heeft de volgende storing: Als er op één van de twee linker eenheden een pan aan wordt gezet, gaat na een paar minuten de bijbehorende display knipperen (of van beide linker-eenheden als ze beide aan staan).
De inductie-eenheden functioneren dan ook net mee. De rechter-eenheden hebben nergens last avn. Iemand een idee wat het kan zijn?
Het betreft een Bosch, E-nr. PIE665E
Bij voorbaat hartelijk dank,
Vincent
Wat er precies defect is kan ik zo niet zeggen maar klopt dat link en rechts bij elkaar horen. Geef je e nummer en fd nummer even op.
groet jan
E nr is PIE665E , fd nr. is 8009 003477
O ja, de eerste keer dat dit probleem optrad was nadat een pan behoorlijk had staan aankoken.
Vincent
Ik vermoed dat er op een van de vermogensprinten iets doorgebrand is.
Dit is echter zelf niet (of moeilijk) te repareren.
jan
Is dat wel redelijk makkelijk te zien/controleren? En mocht dat het probleem zijn, wordt dan de gehele - en bepaald niet goedkope - vermogensprint vervangen?
Vincent
Als je geluk hebt, dan valt het apparaat nog in het 5e gebruikers jaar, de max. reparatie kosten zijn dan € 325,-- alles incl. Je moet dan even contact opnemen met de Bosch service dienst.
