Verwarmingselement en thermostataten doormeten.
Mogelijk is de maximaal thermostaat geactiveerd.
Hierop zit een reset knopje.
Blijft het probleem zich na het resetten herhalen, dan zit er mogelijk een verstopping in het circulatie systeem.
Schroef de achterwand los met de torx-schroeven.
Bovenop het element zit een zwarte schakelaar met een rood knopje erop.
Druk deze weer in en meestal werkt het element nu weer.
Maak vaker de filters en condensor schoon.
Gebruik de droger niet in een kleine ongeventileerde ruimte en stop de droger niet bomvol.
