Bosch doet wat ie wil...
Onze Bosch F1300A, wfk2691nl, doet sinds vandaag wat ie wil. Programma's maakt ie niet af, springt van 10 min. naar 72, spoelt niet bij 12 maar opeens wel bij 7 minuten etc. ALs ie moet centrifuren, verspringt de klok , vooruit/achteruit. Heb sinds een paar weken nieuwe koolborstels, dus dat kan het niet zijn.
Kan dit nog opgelost worden? Iemand enig idee? Apparaat is ongeveer 6 jaar oud/nieuw.
Alvast bedankt.
Deze storing lijkt mij een probleem in de electronische sturing van de machine.
Controleer eens of alle connectors op het moduul goed vast zitten.
Het moduul vind je rechtsboven in de machine.
Heeft de machine, na het plaatsen van de nieuwe koolborstels, wel een tijdje goed gefunctioneerd?
Ja, hij heeft het een aantal weken zonder problemen gedaan. De connectors gecontroleerd en die zitten allemaal goed.
Even ter aanvulling: ik heb ook een nieuwe riem gemonteerd (naast dus de koolborstels) en ook dat biedt geen soelaas.
Hij wast wel, als hij op 1 minuut staat, gaat ie weer naar 74 minuten, zonder te centrifugeren.
Centrifugeer je apart (alleen bij wolwas programma) dat centr. hij wel, maar dus niet op een ander programma. Wie het snapt mag het zeggen. :cry:
Bedrading naar de motor ok?, even meten.
Check ook je print eens op losse solderingen bij de verschillende relais.
Wol is maar een laag toerental..
Driewerfst
