Bosch bovenlader doet het niet meer
Ik heb een Bosch bovenlader WOK2431EU/05 met FD 7907 00710.
Deze vond ik na een incomplete wasbeurt op de foutmelding 07.
Er was gestopt na afpompen maar voor het definitieve centrifugeren. Dat denk ik omdat mijn was nog druipnat was en er bijna geen water meer in trommel stond.
Omdat ie wat opzij was getrild heb ik de machine weer op zijn plek gezet en opnieuw laten draaien. Toen deed ie het nog niet maar na even hardhandiger neerzetten deed ie het weer, alsof er iets los had gezeten.
Maar na dat geluk weigert de machine nu elke dienst. Geeft na instellen wel even de wasindicatie maar springt dan na enkele seconden op foutmelding 07 en de lampjes wassen, spoelen en centrifugeren gaan knipperen. Alle instellingen geprobeerd, zonder resultaat. De sensor op vliegwiel schoongemaakt, deurvergrendeling effe losgehaald en schoongemaakt, maar zonder resultaat. Heeft het iets met stabilisatie te maken?
Kan wel een monteur laten komen, maar wil toch eerst weten wat ik zelf zou kunnen doen.
Ben erg benieuwd naar reacties...alvast dank.
F7 : NTC fout, fout in het verwarmingscircuit geeft deze code aan, dit circuit even doormeten.
Dankjewel voor de snelle reactie.
Ik heb de NTC sensor doorgemeten en krijg verschillende waardes van 22 tot 26.
Is dat goed? En zijn er nog andere mogelijkheden?
Verwarmingselement doorgemeten ?
Ik ben geen witgoedspecialist, ik weet niet of de weerstand van de ntc's goed is, lijkt me overigens wel.
Ik heb het verwarmingselement zelf doorgemeten en de meter geeft 001 aan. Het loopt m.i. dus goed rond en is dat in orde. Ik laat er een monteur bij komen omdat mijn was erg ophoopt, en laat dan weten wat er loos was, om zo bij te dragen aan jullie ervaringen.
In ieder geval alvast bedankt voor de snelle reactie en tips.
Een leuke site!! Mijn complimenten!! En als ik er positief aan bij kan dragen dan zal ik dat zekers doen.
Beste Reini,
Ik heb dezelfde machine en had hetzelfde probleem.
De koolborstels zijn te ver versleten, zodat de machine niet meer centrifugeert. Als het te lang duurt, verschijnt 07 en gaan de LEDjes knipperen.
Ik heb de koolborstels vervangen en hij loopt al weer lange tijd als trein.
Koolborstels bij deze machine gaan zo'n 2000 wasbeurten mee.
Laat eens horen of de monteur hetzelfde te melden heeft
Inderdaad. Het waren de koolborstels. Deze gaan volgens de monteur zo'n 9 a 10 jaar mee, en dat komt overeen met de leeftijd van mijn machine en ong. 2000 wasbeurten.
Volgens de monteur had ik ze zelf kunnen vervangen, maar ik ben toch blij dat hij het heeft gedaan. De motor ging er vrij makkelijk uit, maar dat had ik zelf niet aangedurfd. Volgende keer (hopelijk niet bij mezelf) zou ik het wel durven.
Zijn ervaringen met deze machine hadden bij storingen vrijwel altijd te maken met koolborstels. Gelukkig bijna nooit met de printplaat, want daar was ik zelf wel bang voor, en was vervanging financieel niet reeel meer geweest.
Ik ga er vauit dat ik met deze machine nog zeker wel 5 jaar verder kan.
Dat was ook de mening van de monteur. Een volgend probleem kwa leeftijd zou ik zelf ook aan de pomp moeten denken zei hij. Want ook die kan wegens ouderdom problemen geven.
Probleem voor nu gelukkig opgelost en ik heb veel geleerd, toch ook dankzij dit forum. Ik zal zeker een volgende keer jullie adviezen raadplegen en hoop met mijn informatrie daaraan bijgedragen te hebben.
Vriendelijke Groeten en heel veel succes verder!
Dutchiie
