Bosch Balance, water loopt niet weg, pompt niet!
Wie kan mij helpen.
Ik heb een vaatwasser van het merk Bosch Balance Electronic.
Type S9KT1B , SGS4722EU/25
Hij heeft het altijd prima gedaan.
Nu opeens pompt hij het water niet weg. Na afloop van het programma staat de machine(bodem) vol water.
De vaatwasser is schoongemaakt maar niets wil helpen.
Wie kan ons helpen met aanwijzingen.
Vind het ontzettend zonde van het geld om een monteur te laten komen voor een mogelijk kleine oplossing.
Ontzettend bedankt!
Vermoedelijk een verstopping op pomp stuk
In de gebruiks aan wijzing staat dat je het klepje verwijderen kan met behulp van 1 a 2 torks schroeven los te draaien
controleer als schoepjes kunnen draaien en of daar een verstopping zit.
bromt of zoemt de pomp evt ook.
Waar zit het stopje/ klepje om het los te maken?
De armen kunnen volgens mij gewoon draaien en de vaatwasmachine maakt niet meer geluid als normaal..
Aan de linkse kant onder in de machine waar de filters zitten zit een torxschroefje dat moet je er uit draaien dan dat klepje er uit pakken aan de opstaande lip dan kun je het schoepje van de pomp ronddraaien
dit kapje is het
Het is opengeschroefd maar, het probleem is niet verholpen.
Er zat niets klem..nu ligt er een bitje in.
Wat nu?
Het bitje eruit halen met behulp van een magneet op een antenne, kijk in de bouwmarkt of ijzerhandel.
