Bosch aquanoom pompt niet af
Ik heb een wasmachine van net drie jaar jong,
Dat is een Bosch aquanoom 1400
wf o2861nl
E nr. wf02861/01 FD8303700475
Hij doet de was tot het centrificeren dan gaat het lampje knipperen, de bovenste, en de machine pomt niet meer af.
Paar keer geprobeerd of die wil afpmpen, dan hoor ik een heel zacht brommend geluidje dat er wel stroom opstaat maar dat ie het niet kan .
Ik heb tot nu toe gedaan: de machine leeglaten lopen met het slangetje, dat ding daarnaast schoongemaakt, zat niets in alleen water .
De afvoerbuis meerder malen doorgeblazen volgens mij niet verstopt hoor.
Paar keer laten spoelen, in de hoop dat iets schoon spoelt en hij toch weer gaat pompen, maar nee!
Ik heb nu al heel wat keren die machine weer leeggehaald met emmers met het slangetje beneden.
Achterkant open geschroefd maar ja wat kan ik daar doen of zien?
Ik denk zelf dat de afvoerpomp verstopt zit, hoe kan ik daar zelf bij en die schoonmaken?
Kan iemand mij dat even stap voor stap vertellen?
Ik ben nogal handig ondanks dat ik een vrouw ben dus leg me maar uit.
Van een wasmachine weet ik weinig, ik kan niet zo maar van alles los gaan schroeven natuurlijk.
Ik denk zelf dat het een kleingheidje is en daarom wil ik het zelf oplossen, maar ik zit nu wel al een aantal dagen zonder wasmachine en heb 3 kids dus wordt gek onderhand dat wel. :?
Er komt wel steeds wat zand mee naar een spoeling in het water, de laatste was was een handdoeken-was, strandhanddoeken die nog in een strandtas zaten, ik denk dat er zand ik die pomp opgehoopt zit ofzo dat dat het probleem is.
Kan dat?
Help me please even opweg?
groetjes angel
De pomp is vaak te zien achter het filter.
Als je het filter verwijdert dan zie je aan de achterzijde een gat met daarachter de schoepen van de pomp.
Je kan even proberen om de machine op afpompen te zetten en te kijken of de schoepen wel draaien, alhoewel dat niet altijd wil als er geen water in de pomp zit.
Je kan ook even proberen om de schoepen met de hand te draaien, wil dit niet dan zal de pomp gedemonteerd moeten worden.
PS iedereen hier wil hulp, dat is nl. het doel van het forum.
Dus een titel met HELP!!!! zegt helemaal niets,
Volgende keer iets duidelijkere titel dan is de kans groter dat iemand je helpt omdat ze bijv. alles weten van Bosch maar helemaal niets van HELP.
Wat fijn zo'n snelle reactie :)
Ja, dat had ik ook al geprobeerd die draaien met de hand in ieder geval!
Er zit nu weer water in moet hem weer leeghalen .
Kan ik hem nu aan doen met die dop van het filter los en kijken wat ie doet ?
gr angel
Oke ja dat dacht ik al dat durfde ik steeds al niet!
Dat rad draait dus wel handmatig, nu ga ik dus kijken als hij leeg is en ik hem op afpompen zet of dat rad dan gaat draaien toch?
Gr angel
Ja normaal gaat dat rad draaien, maar soms doen ze dat alleen als er water inzit.
Als je via de achterkant kijkt zie je net zo'n rad achterop de pomp, je kan dan bij een volle machine kijken of deze draait.
Het kan zijn dat er een sok oid in de pompslang opening zit waardoor er dus bijna geen water de pomp inloopt.
Dit kan je controleren door met een zaklamp door de gaatjes in de trommel te schijnen en dan door de gaatjes te kijken of je iets ziet.
Ben ik weer. Hij is weer leeg, heb hem daarna aan gedaan en aflaten pompen en eerst draaide die niet toen ging die in eens draaien en stopte weer dat rad.
En als ik hem met mijn vinger een setje geeft doet ie weer draaien en dan stopt ie weer.
Ik denk dat daar het probleem zit en hij vast is gelopen door het te veel aan zand ofzo hoe kan ik die pomp schoonmaken?
gr angel
Ik denk dat hij het nu weer doet volgens mij draaide het rad de keren ervoor niet want dat hoorde ik niet en het maakt best een geluid hoor ik nu!
Er was iets in vast gelopen zodat die dat niet kon draaien.
Ik probeer het nu al een paar keer achter elkaar met mijn vingers terwijl die aan is en gaat die langzaam steeds beter en er komt een langwerpig stukje plastik iets mee 2 keer een stukje denk dat dat de boosdoener was.
Ik hoop het zo dan ben ik erg trots op me zelf nou ga effe kijken verder je hoort meer later.....
gr angel
Ga nooit met je vingers frutten in draaiende delen of delen die horen te draaien.
Stel dat een van je kids een stukkie glas in zijn/haar kleding had dat op een of andere manier zijn weg gevonden heeft naar de pomp.
Het idee alleen al voel ik tot in mijn tenen.
Ook kan het zijn dat juist door het helpen met de hand dat je meer schade veroorzaakt! een schoep die blokkeert knapt zo af en dan zit je vast aan een nieuwe pomp.
Oeff te laat ik had er al met mijn vingers aangezeten, eerst droog een keer draaide ik er aan en toen dus aan op afpompen toen ging die ineens draaien en stopte soms weer. Ik dacht dat het door het zand kwam en dacht omdat ik hem al een paar keer had laten spoelen en de laatste keer op 60 graden en weer met emmers leeglaten lopen dan gaat dat zand misschien weg of ander vuil ofzo.
Maar toen ik hem aandeed ging hij dus draaien en weer stoppen ik gaf dat rad dan een klein zetje niet met geweld maar een duwtje en dan ratelde die weer dat had ik in dze 3 dagen niet gehoord dus dacht he ik zit op de goede weg denk.
Heb zeker een stuk of 10 keer weer aan gedaan op afpompen omdat dat maar 1 minuut duurde.
En ja toen ging het weer steeds beter draaien en op een gegeven moment zelf zonder te stoppen meer en er kwamen 2 stukjes plastic ineens uit door dat draaien , ik had het idee dat de boosdoener was .
Heb daarna een 90 graden was gedaan alleen met water , zodat dacht ik de boel even schoon kon worden.
Durfde er geen soda in te doen heb het nog nooit gedaan maar heb ik wel de goede het is een zak soda natuursoda staat erop zuiver crystal ?
En yes hij pompte weer af nu alweer 2 wassen gedraaid :D
Ben zo blij de aanhouder wint , dat ik er nog niemand bij had gehaald, ik voelde gewoon dat het iets kleins zou zijn wat ik zelf ook wel zou kunnen.
Ik heb uiteindelijk geluk gehad , ben erdoor wel op dit forum gekomen ik kom vaker een kijkje nemen, nu ik ben nogal een klusser namelijk mijn man heeft 2 linkse vandaar :wink:
Ik kan af en toe wel een tip gebruiken ....
gr Angel
slechte-kluskabouter
