Bosch Aquanoom 1400 water wordt niet warm
Goede morgen,
Het water van de wasmachine wordt niet warm.
Als ik het verwarmings element eruit haal en ik zet er 220 op dan wordt hij meteen warm maar tijdens het wassen blijft het water koud.
Dit kan ik toch controleren door het water via de afvoer ff te voelen?
En ik heb de thermostaat ook door gemeten en deze werkt ook.
Kan iemand me misschien helpen en op de nieuwe printplaat staat een uitleg waarop staat of ik een warm water variant heb. Ik moet dan een dipswitsch omzetten. Iemand daar een tip over?
vriendelijke groeten en ik hoop dat er iemand is die me kan helpen.
Jenne
Een nieuwe printplaat nooit doorsolderen, dan bent u gelijk de garantie kwijt.
Staat er wel genoeg water in de machine ?
Het water moet net onder of in de rand van de deur staan.
Zit er een resetknop op de thermostaat, zo ja dan die indrukken, meestal een rode of gele knop.
Nee er zit geen resetknop op inderdaad.
Je bedoelt de dipswitches? Ja die heb ik goed gezet.
Wat is de Codeerstekker?
Dank je wel voor het mee denken.
Grt,
Jenne
Zit er geen stekker op de oude print met draadjes die niet de machine in lopen
met korte draadjes er aan
zit ooit onder wat isolatieband geplakt
Ik zal je nog een tip geven je moet zorgen dat de + van het lichtnet altijd aan de rechtse kant zit de plus van de machine is rechts van de stekker
anders krijg je 220 over de module
en zit ie goed met de plus rechts dan maar 5 volt
BSH CURSUS BOSCH
Nou hij bleef met de oude printplaat alleen in het menu wassen.
Nu loopt hij alles weer gewoon door en stopt hij dus vanzelf weer dus dat is goed met de nieuwe printplaat.
Alleen wordt hij niet warm dat is eigenlijk de enige klacht nu.
nu moet ik met de nieuwe printplaat alleen dipswitches instellen en bij een twijfel ik en dat is of ik een Warmte water variant heb of niet dat is S7 switch.
Wat een goede is het he maar ja dank voor het meedenken.
Eric prutser
