Bosch Aquanoom 1400 na het wassen op 1 minuut
Onze wasmachine Bosch met E nr WF02860NL/01 FD8206700873 blijft na het
wassen op 1 minuut staan en begint dan opnieuw te draaien.
Als hij op 1 minuut staat brand het lampje bij sybool wassen en daarna
als hij opnieuw begint komt hij op symbool spoelen te staan.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
In de handleiding staat iets van een schuimindicator die aan het eind
van de was kijkt of er teveel schuim op het water staat en dan bepaald
of de was klaar is. Dit kan alleen gebeuren als je teveel waspoeder
toevoegd(wat we niet doen). Als deze schuimindicator kapot is kan dat
dan de bovengenoemde storing veroorzaken of iets anders?
Mogelijk dat deze storing door vervuiling in de kuip en slangen is ontstaan.
Geef de machine eerst eens een reinigingsbeurt, door deze een programma op 95 graden, met toevoeging van een beetje soda, te laten draaien.
Klusser Mirjam
