Bosch aquanoom 1400 centrifugeert niet meer
Goedemorgen,
Ik heb met veel belangstelling uw forum gelezen en de koolborstels van de wasmachine Bosch aquanoom 1400 vervangen. Nadat ik de koolborstels had vervangen is er 1 keer proefgedraaid en deed de centrifuge het weer. De volgende dag een was gedaan en vervolgens deed de centrifuge het weer niet. Nadat de klok 9 minuten aangaf schakelde de klok terug naar 1 minuut zonder te centrifugeren. Wie weet wat er aan de hand kan zijn?
Nieuwe koolborstels klemmen in het huis??
stekkertje op koolborstel los
bij uit nemen moet koolborstelloopvlak glimmen bij dof blijf hij hangen
gr
Theo4620,
Bedankt voor je reactie. Weer de motor eruit gehaald en 1 van de 2 koolborsteld klemde inderdaad een beetje. Vervolgens "passend"gemaakt. Ondanks dat deed de centrifuge het toch nog niet. Het programma begom weer op 11 minuten en vervolgen begon hij te pompen en een begin te maken met centrifugeren. daarna bij 8 minuten stopte de centrifuge en sprong de display weer naar 1 minuut. Mogelijk klok of printplaat defect ??
Groet, Nico.
Nico
het kan de motor zijn maar toch nog een keer naar de koolborstels kijken
met schroevendraaier in het huisje klemmetje weg drukken
rotor waar borstels opzitten met groen sponsje oid opschuuren (geen schuurpapier!!)
er zit een tago op de as( Soort dynamo ) kijk of er geen draadbreuk zit (meten, moet weerstand hebben)
Monerd
