Bosch Aquanoom 1400 blijft wassen.
Goede morgen,
De wasmachine blijft maar wassen en op het laatst staat er nog 1 min maar dat blijft.
Nu heb ik ook gemerkt dat het water niet warm word als ik hem op 90 grd laat draaien. Dat ligt natuurlijk aan het verwarmings element.
En kan dat ook de reden zijn van de rest van de klachten?
Nu het Type nummer WF02862NL/07 FD 8501 600136
En weet iemand toevallen een site voor de technische tekening?
Het verwarmings element is eruit maar kan ik dan nu testen?
wat veel vragen he?
Dank voor de hulp.
grt,
Jenne
Het verwarmings element zelf is goed heb ik getest.
Dus nu kan dat thermostaat ding kapot zijn maar ja ook kan de printplaat kapot zijn natuurlijk.
Wie heeft een idee?
Goedeavond,
Nou ik heb hem dus helemaal na gekeken enz maar denk dat het in de printplaat zit maar ja dat kan ik niet controleren.
Kan iemand vertellen wat er gebeurd als die kapot is.
Hij draait namelijk nu nog wel en wast ook alleen gaat hij niet verder naar volgende menu spoelen of iets. Kan het dan wel aan de printplaat of sturings module liggen.
Misschien heeft iemand een tip omdat die unit 149 euro kost.
vriendelijke groeten,
Jenne
Verwarmings element en thermostaat doen het. Koolborstels zijn ook nog goed.
Dus ik denk dat de printplaat het moet zijn vandaar.
Verwarmings element getest met een stekker en snoer en wordt direct warm.
Thermostaat doorgemeten.
Dus zou het de printplaat kunnen zijn als iemand deze klachten hoort.
Topics samengevoegd, ghrraag bij dit topic blijven i.v.m. de duidelijkheid.
Boven op de beturingsprint zit een relais daar zittten pootjes van los
kijk de print maar eens goed na op losse contacten
en solderen en het werkt weer
die 1 is een foutcode
Eric prutser
