Bosch 4702 vaatwasser blijft pompen
A
Anonymous
Gast
Mijn vaatwasser Bosch 4702 blijft soms (niet altijd) hangen in de pompfase van het spoelen of drogen.
Saillant detail: het zout-indicator-ledje gaat uit als 'ie blijft hangen. Dat is gek, want er zit sinds de drie-in-een tabletten al een eeuwigheid geen zout meer in.
Iemand een idee?
Vraagje, als hij blijft staan zit er dan nog water in de onderkuip???
Kan zijn dat de pomp dan niet afvoert en defect is
De machine is helemaal droog, ook onder de zeef/filter.
Aan de linkerkant in de plastic waterversnijder zit een waterhoogteschakelaar ( rood met 3 contacten) deze wil nog wel eens defect gaan
OK, dank voor de tip. Maar, euuuh.... waterversnijder...? Kan je me nog een beetje verder helpen??
Dank.
Over en uit.
Linkerzijplaat eraf halen, daarachter zit de kunststof waterversnijder met in het midden de schakelaar
