Bosch 40 Jubileum blijft afpompen
Mijn vaatwasser had een stukje metaal in zijn pomp zitten en pompte dus niet meer af.
Dit heb ik verholpen en nu pompt de pomp doorlopend zelfs met de deur open!
Welk programma er ook gekozen wordt hij blijft pompen....
Iemand enig idee hoe dit op te lossen??
Met vriendelijke groet,
Jody
Meestal zit er onder de deur een plint welke met een paar schroeven vast zit.
Plint verwijderen en dan kan je het water eronder weg halen(stekker eruit!!)
Vervolgens de machine starten en kijken of deze niet weer lekt.
