Boretti linkeroven + digitale klok doen het niet meer
Hallo allemaal,
Ik dacht duurzaam te zijn en een tweedehands Boretti te kopen. Nu schakelde vandaag ineens het digitale klokje op zwart. Daardoor doet de oven het niet meer. Ik heb de plaat op het gasfornuis eraf geschroefd. Ik zie de achterkant van het klokje zitten. Hoe kom ik erachter dat dit de oorzaak van het probleem is? Bijgevoegd een foto van de achterkant van het klokje. Nieuw kan ik hem bestellen, maar geen idee of ik dat zelf kan plaatsen. Inhuren van een Borettimonteur loopt aardig in de kosten.. Wie weet ervaringen hier?
Groet, Marieke
Haal die print er eens uit en maak eens wat (duidelijke/scherpe) foto's van beide kanten.
Er zit vast een (printplaat-)zekering op. (F-markering), die kan wel eens stuk zijn.
Is het je nog gelukt om het klokje te vervangen?
Ik heb ook een fornuis waarbij het klokje helemaal niets meer doet.
gr hinko
Heel eerlijk gezegd denk ik niet, dat @Mariekedeleur nog gaat reageren. Ze heeft al niet gereageerd op de vraag om foto's van de printplaat te plaatsen.
Je kunt beter even een nieuw topic starten, met vermelding van de gegevens van jouw fornuis en inderdaad foto's van de printplaat aan beide zijden. Wellicht dat één van de specialisten dan raad weet.
Als je de uitgangen van de twee relais doorverbind zal toestel gewoon werken maar dan zonder klok.
Als je het klokje wilt repareren dan verwacht ik dat de grijze blokcondensator vervangen moet worden.
Om erbij te komen zal hoogstwaarschijnlijk het rvs bovendeel eraf moeten.
