Boretti fornuis aansluiting onduidelijk
Mijn vriendin heeft een 5 pits fornuis met dubbele oven (groot + klein) van Boretti. Het typenummer is VNR104SRD.
Ze vertikt het om zelf een account te maken op dit forum en vraagt mij om de vraag te stellen. Vooruit.
De oven kan op dit moment niet gebruikt worden. Opwarmen van de oven kan tot een bepaald moment, daarna klapt de aardlek in de meterkast en zit iedereen zonder stroom. Een boze PlayStation gamer tot gevolg. Er is geen kookgroep in de meterkast aanwezig. De oven lijkt te zijn aangesloten op één enkele groep welke verder niet gedeeld wordt met andere aansluitingen.
Heeft dit fornuis een speciale kookgroep nodig? Indien niet, wanneer je kijkt naar het onderstaande aansluitschema van het Boretti fornuis, welke zou in haar geval van toepassing moeten zijn? Ik neem aan één van de 240VAC configuraties?
De aansluiting zelf vond ik overigens in onderstaande staat. Het lijkt erop dat de lasagne iets te heet is geweest.
Ja, zsm afkoppelen en niet meer gebruiken voor jouw en haar veiligheid. Het is niet de lasagne, maar een beginnende brand door overbelasting!
deze moet minimaal op een kookgroep (schema 2). Maar beter op een 4-polige eindgroep 3F+ N 3x230V (schema 4) of zelfs krachtstroom 3x380V (schema 1).
Schema 3 kan waarschijnlijk alleen in België, waar je een 32A aansluiting hebt.
En als dit onduidelijk voor je is, bel dan svp een elektricien...
Bedankt voor je reactie. M'n vriendin maakt al een tijdje geen lasagne meer (of wat voor recepten uit de oven dan ook). De stekker is sinds bovenstaande reactie uit wcd gehaald. Tijd voor een nieuw fornuis dus. Daar waren we al een beetje bang voor.
Ik las de schema's duidelijk ook anders dan hierboven geschetst. Ik dacht dat schema 3 onze situatie zou zijn namelijk, 240 VAC; 1 groep waar 240V wordt gebruikt.
Is het advies om het fornuis naar de schroot te brengen of zou het nog door een monteur gemaakt kunnen worden? Ik kan voor het zwarte kastje met brandschade, achterop het fornuis, online geen vervanging vinden. Is dat een voorwaarde. Allicht een goedkoper oplossing dan een geheel nieuw fornuis.
Wat is er nodig voor de meterkast om een "4-polige eindgroep 3F+ N 3x230V" te realiseren? Zou iedere elektricien bekend moeten zijn met de term "4-polige eindgroep 3F+ N 3x230V"?
Als fornuis nog veilig te gebruiken is dan laten we liever deze eindgroep aanmaken namelijk.
Als je een zelfde of vergelijkbaar fornuis terug wilt zetten (deze repareren of een nieuwe maakt niet uit) is een nieuwe aansluiting sowieso nodig.
Je kan proberen of een lokale winkel die deze fornuizen verkoopt, je kan helpen met een reparatie.
Het aansluitkastje is intern aangesloten op de bedrading en is waarschijnlijk daarom niet standaard te verkrijgen voor vervanging.
In principe zou iedere elektricien moeten weten wat die aansluiting inhoudt.
Daarbij is het wel van belang welke aansluiting je in je meterkast hebt. Maar ook daar kan een elektricien je advies in geven.
Het smelten van het zwarte plastic kan eigenlijk niet als het "goed" op één 16A groep zat aangesloten.
Met goed bedoel ik hier zonder losse contacten e.d.
Daarnaast hoort de aardlek er niet uit te tikken bij een overbelasting.
Kan je het open maken, kijken en eventueel een foto plaatsen? (stekker eruit natuurlijk)
Misschien is het wel heel eenvoudig.
Dat plastic is te repareren, maar eerst maar eens kijken of dat zin heeft.
